Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
in meiner 69er C3 ist ein neuer 383 Stroker mit der alten Zündung (Zündspule und Verteiler mit Pertronix) verbaut. Da die Zündung schon einige Zeit Probleme macht, habe ich mir nun einen neuen Verteiler (MSD 8572) und eine Pertronix Zündspule gekauft.
Meine Frage ist nun, wird die Zündung damit funktionieren oder benötige ich auch eine Zündbox von MSD? Wenn ja, welche sollte ich da nehmen?
Bodo
Gruß Bodo
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Nein das wird nix. Zum MSD 8572 benötigst du eine MSD Blaster Zündspule und eine MSD Box 6A oder 6AL o.ä..
Matthias
Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
Danke Matthias, dann werde ich die auch gleich bestellen. Ist der Einbau bzw der Anschluss problematisch?
Gruß Bodo
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Hallo Bodo,
nein, das ist recht einfach. Die Beschreibung liegt ja bei. Wichtig ist, die Hauptstromversorgung der MSD Box so kurz wie möglich direkt zur Batterie zu legen.
Matthias
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Na dann schreib mal bitte wiewenig du dafür haben möchtest.
Könnte meinen Motorraum damit etwas aufräumen.
Marcus gefällt meine grosse Gelbe Spuhle ja nicht.
mfG. Günther
Themen: 20
Saarland
Baureihe:
C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:
1969 rot
Kennzeichen:
SLS-C99H
Hallo Günther,
sind 63,- incl. Versand ok. ?
Gruß Bodo
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Die hättest du auch an der MSD betreiben können.
Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
Theoretisch schon. Geht aber die MSD Box kaputt, kommt vom MSD Kundenservice als erste Frage ob auch die empfohlene MSD Blaster Coil verwendet wurde.
So war es bei meiner Reklamation.
Matthias
