C3 springt nicht mehr an
ich bin der Jürgen aus Balingen und habe mal wieder Probleme mit meiner Corvette Bj. 82
Die Vette springt nicht mehr an
Vergaser scheint ok zu sein,  Benzin bekommt sie auch, Membrane wurde auf Verdacht getauscht
Zündung wurde durchgemessen und war laut dem wo es gemessen hat auch in Ordnung,
Zündkerzen sind neu,
Zündkabel sind neu
Verteilerdose Zündfinger geprüft ist in Ordnung
Um noch etwas vor zu greifen, an Ostern war in der  Elektrik  ein Kurzschluss, es wurden darauf hin extrem viele alte Verkabelungen erneuert und Bastelware die in der USA gemacht wurde entfernt!
Ein neues Zündschloss wurde verbaut sowie eine neue Steckerverbindung zur Lüftung die vermutlich den Kurzschluss verursachte!!??
Danach  lief die Vette 3 Wochen einwandfrei und seit Freitag vor zwei Wochen geht nichts mehr!!??
Um Ratschläge von Euch  wäre ich sehr dankbar
Grüße Jürgen
Eventuell ist eine Fusible Link Absicherung durchgebrannt. Das ist ein Schmelz ich nenne ihn mal Schmelzstreifen welcher an relevanten Stellen in ein Kabel eingebaut ist. Dort wo diese Teile im Kabel sitzen ist dann ein Isolierschlauch drüber gezogen. Die C3 hat mehrere diese Absicherung auch im Motorraum verbaut . Wo genau weiß ich jetzt nicht da müsste man sich schlau machen.
Gruß Wolfgang
Zündfunken da?
war der Verteiler ausgebaut?
ZZP richtig?
Funken an allen Zylindern da?
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
"Vergaser" - sollte eigentlich Einspritzer sein. Aber egal :-)
Starthilfespray schon probiert?
Viele Grüße, Martin
18436572
(28.07.2020, 23:04)daabm schrieb: "Vergaser" - sollte eigentlich Einspritzer sein. Aber egal :-)
Hey hallo,
danke erst mal für deine antwort,
ja das Starthilfespray habe ich ausprobiert hat nichts gebracht!!
Überigens die Vette wurde leider in der USA von Einspritzer auf Vergaser umgebaut!!!
Wäre eigentlich sonst eine crossfire injection!!
Dann gibt's IMHO 3 Möglichkeiten:
a) Viel zu wenig Sprit oder viel zu viel Luft
b) Viel zu viel Sprit oder viel zu wenig Luft
c) Zu wenig/gar kein Zündfunke
Wobei a) eigentlich ausscheidet, wenn's mit Starthilfespray auch nicht klappt. Ich würde auf c) tippen.
Ist aber alles bissele geraten.
Viele Grüße, Martin
18436572
Was für ein Steuergerät wurde verbaut ? Ich nehme an, da Sie auf Vergaser umgebaut wurde, ist es ein 81er... ECM ist OK ?
(29.07.2020, 12:29)Mocse schrieb: Was für ein Steuergerät wurde verbaut ? Ich nehme an, da Sie auf Vergaser umgebaut wurde, ist es ein 81er... ECM ist OK ?
hey hallo,
ja die Vette wurde von Einspritzung leider auf Vergaser umgebaut, wurde in der USA verbrochen!! :(
Laut der Werkstatt wo sie gerade ist heißt es dass trotz Vergaser das original Steuergerät drinn ist,
es ist auch der originale Kabelbaum mit allen steckverbindungen für die Einspritzanlage noch da
nur komisch die Vette lief top und hat erst seit der winterpause die Probleme !! :((
(29.07.2020, 10:56)daabm schrieb: Dann gibt's IMHO 3 Möglichkeiten:
ah ok danke,
ich werde es so dem Mechaniker der sie gerade bearbeitet so weiter geben da ich selber nicht viel machen kann und Laie auf dem Gebiet bin :(
Grüsse Jürgen
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.098 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.869 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.266 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.633 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.131 05.11.2024, 08:50
