Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Frag aber vorher nach ob der das Einstellwerkzeug für den Nachlauf an der Hinterachse hat.
Wenn nicht,kannst Du dir den Weg sparen.
Die C7 ist bei der Achseinstellung etwas mehr Aufwand.
Es ist auch oft nötig den Wagen 2x einzustellen.
Bei der C7 ist sogar das Gewicht des Fahrers im Fahrzeug bei den Einstellwerten berücksichtigt.
Themen: 39
Baureihe: C7 Collector Edition
Baujahr,Farbe: 2017 Grey
15.07.2020, 09:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2020, 09:35 von Gelber Bengel.)
Musst mich mal häufiger mitnehmen. Dann gleicht's sich wieder aus. 😎😉
Themen: 11
15.07.2020, 21:33
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.07.2020, 21:34 von RomeoBravo.)
Und hatte er das von Werner beschriebene Werkzeug? Bzw. kannst ja mal Achsvermessungsprotokoll zeigen, dann kann Werner das ja beurteilen.
Berichte mal wenn fertig, würde da ggfs. auch mal vorbeischauen.
Themen: 13
16.07.2020, 10:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.07.2020, 10:22 von MikeG.)
(15.07.2020, 21:53)PaddyPuff schrieb: (15.07.2020, 21:33)RomeoBravo schrieb: Und hatte er das von Werner beschriebene Werkzeug? Bzw. kannst ja mal Achsvermessungsprotokoll zeigen, dann kann Werner das ja beurteilen.
Ehrlich gesagt habe ich nichts gesehen. ...
Wolfgang Weber hat in der Szene (auch) für Fahrwerke ja in der Tat seit vielen Jahren einen hervorragenden Ruf. Dort ist man sicher gut aufgehoben.
Die o.a. Hinweise auf das Einstellwerkzeug für den Nachlauf der Hinterachse sind - wertungsfrei gemeint - dennoch wichtig. Ohne Einstellung des Hinterachs-Nachlaufs ist eine Fahrwerkseinstellung bei der C7 ggf. wenig wert, bzw. es kann zu einem fortgeschritten unangenehmen Fahrverhalten kommen - insb. im Extrembereich.
Daher würde ich an deiner Stelle unbedingt noch zweifelsfrei klären, ob auch der Hinterachs-Nachlauf geprüft und eingestellt wurde.
