Beim Rangieren links oder rechts steuern
Hallo.Bin neu hier im Forum.Habe mal ne Frage.Ich habe mir vor einem Jahr eine C7 geckauft.Wenn ich Rangiere wie beim Einparcken. Drückt das Fahrzeug über die Vorderräder hinweg. Meine Frage ist das normal?Die vorriegen Corvett s die schon hatte  animierte C4 c4 c5 c6 haben das nicht gemacht.MfG aus Luxembourg.
Hallo nach Luxemburg.
Ja das ist normal. Es liegt an der Lenkgeometrie und den steifen Flanken der Runflat Reifen.
Das machen alle C7. Es wird mehr, je kälter es wird. Bei sehr warmen Wetter ist es fast vollkommen weg.
Grüße Jörg
Jörg, kannst Du mir kurz erklären, was damit genau gemeint ist? Ich versteh's irgendwie nicht, würde aber gerne...
Viele Grüße, Martin
18436572
Dass nicht beide Räder bei Volleinschlag die gleiche Radstellung haben. Dadurch passiert es dass der äussere Reifen reibt und der innere nicht. Kenne ich von der C6 und C7. Macht übrigens mein 911er mit Allrad auch. Hast Du mehr Haftreibung als Gleitreibung wegen höherer Temperaturen lässt es nach.
Jetzt bin ich komplett verwirrt... Daß die Vorderräder unterschiedlich einlenken, ist ja klar - wir drehen uns um die Hinterachse, also haben die Räder vorne unterschiedliche Lenkwinkel. Und warum das dann bei mehr Haftung nachlassen soll, verstehe ich auch nicht - siehe vorne, komplett verwirrt 😢
Viele Grüße, Martin
18436572
Ist doch ganz einfach.
Nehmen wir an du fährst links im Kreis.
Dann müssen die linken Räder einen kleinen Kreis fahren wie die rechten Räder.
Das linke Vorderrad muss weiter eingeschlagen sein , wie das rechte.
Dabei kommt es auch zur Spreizung.
Die Spreizung ist die Schrägstellung der Schwenkachse gegenüber einer Senkrechten zur Fahrbahn (gesehen zur Fahrzeuglenkachse). Spreizung und Sturz bilden zusammen einen Winkel,. Durch die Spreizung wird das Fahrzeug beim Lenkeinschlag angehoben - was Rückstellkräfte erzeugt.
Schaue mal da nach
https://www.kfzmesstechnik.de/achsvermes...spurweite/
Grüße Frank
By the way, macht meine C5 auch, aber nicht so stark wie bei der C7
Grüße Frank
Hatte mich am Anfang auch gewundert, da ich das von der C5 nicht kannte. Ist aber völlig normal mit Run Flat Reifen drauf...... gewöhnt man sich dran. Yeeah!
[Bild: 14854976do.jpg]
Der Reifen stellt sich etwas schräg.
Von eine Auflagefläche von ca. 24cm ,stehen nur noch ca. 10cm als Auflage zur Verfügung.
Über diese 10cm "springt" der Reifen
Hier habe ich im Netz ein Foto gefunden auf dem es zu erkennen ist.
[Bild: 39003936rr.jpg]
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Macht mein 97er Yukon auch. Mit den Geländereifen reiße ich regelmäßige die Schotterwege auf beim einlenken, da merkt man richtig das der versucht über die Achse zu schieben. Nebenbei bemerkt hatte ich einen aktuellen Mercedes E300de als Firmenwagen, selbst der hat dieses Phänomen.
Rayk
  Kupplung rupft leicht beim Anfahren SharkgreyC7 25 15.099 31.07.2025, 20:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Hankook Evo3 oder EvoZ? SteffenC7 10 3.529 23.10.2024, 19:00
Letzter Beitrag: SteffenC7
  Torque Tube Transaxle Rohr C7 oder C7 Z06 Molle 28 9.806 24.06.2024, 11:49
  Außenspiegel rechts blinkerglas Bogenschütze 8 3.441 17.06.2024, 19:17
Letzter Beitrag: C7GrandSport
  Splitter/Lippe und Schweller mit Gutachten oder ABE > Stingray qphalanx 2 2.058 28.05.2024, 20:00
Letzter Beitrag: R_i_c_o
