Felgen - H Zulassung - Original oder Alternative?
Hallo Mr. Cortez,
hier ein Bild:
[img][Bild: 38757255pe.jpg][/img]
Und vorne waren 245er drauf.
Gruß, Andre'
Wenn man C4 Felgen der späteren Baujahre nimmt, sollte das doch über die 10 Jahre-Regel (Stichwort Zeitgenössisch) abgedeckt sein ?
Auch mit Spurplatten? Risiko, ohne vorher das O.K. vom TÜV einzuholen.
Gruß, Andre'
(11.06.2020, 10:03)Andre\ schrieb: Hallo Mr. Cortez,
hier ein Bild:
Habe ich auch noch nie gehört, oder gesehen und ab Werk waren vorne und hinten 255er drauf. Da wurde aber mal irgendwann falsch montiert und auch eingetragen, denn kein Reifenhersteller macht dir Heute 245er auf die 9,5 Zoll Felge.... ich habe da beim TÜV und auch sonst bei vielen nachgefragt..... laut Aussage wäre da die Gefahr zu groß, da die von der Felge rutschen könnten.... aber scheint ja doch zu funktionieren. Wäre Interessant was bei dir in den GM-Codes eingetragen ist.... ?
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
Spurverbreiterung bis 2% gar kein Problem. SCC/ H&R haben GA bis, ich meine, 80mm pro Achse. Nicht für C4, aber C5, C6 und F-Bodies, das sollte anerkannt werden.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich habe mit vorher genannter Umrüstung auf 17“ und den Reifengrößen mit Spurplatten um die schmale Achse auszugleichen im Nachgang das H. Kennzeichen bekommen . Einträge im KFZ Brief usw liegen vor. Auch eine bessere Bremse war bereits verbaut. Die Vorherige Aussage sich im Vorweg mit dem TÜV abzusprechen ist immer der richtige Weg zum Erfolg der ganzen Aktion.
Gruß Wolfgang
Vielen lieben Dank euch allen für die ganzen Infos. 👍 Werde das mal mit meinem TÜV abklären 😊
Liebe Grüße Sandra
Hallo Sandra,
das hier sind die Felgen, die der TÜV sehen will. https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...8-223-2449
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
(25.06.2020, 16:52)kadl18 schrieb: Hallo Sandra,
Vette Grüsse
wenn das wirklich vorne und hinten 9,5 Zoll Felgen sind, dann sind das die von der 85er Z51 Ausführung.... Die "normale" 84er wie Sandra (und ich ) sie hat, braucht eigentlich die 8,5 Zoll Felgen...
Gruß Gerhard
Gerhard
Vielen Dank an alle. Habe nun für vorne 8,5er und für hinten 9,5er drauf. TÜV Fahrt steht noch aus, aber dürfte nichts dagegen sprechen :-)
Vielen Dank.
Grüße Sandra
  C4 ZR-1 Tieferlegung ohne Basteln mit H-Zulassung 3R1$C 22 10.118 19.06.2025, 12:49
Letzter Beitrag: VetteDr
Question corvette-c4.eu offline oder gibts nicht mehr? Nikitos 7 2.608 21.02.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 2.068 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen? WurlitzerOMT 11 5.507 28.10.2024, 10:00
  Felgen und Felgengrößen FMHawkeye 66 37.571 22.08.2024, 15:21
Letzter Beitrag: uwek
