Radlager defekt durch undichten Bremssattel
Hallo Günther,
defekte Achse habe ich (noch) nicht ...
@ Matthias, vielen Dank für die Bilder ! dann ist der Rest auch ein Kinderspiel ..
@ Markus, ja das werde ich so machen ....
jetzt muss ich erst mal bei Rockauto bestellen und dann wieder warten ..... ich hasse warten.
In der Zeit werde ich mich mit dem Vaccuumsystem auseinander setzten, die Scheinwerfer gehen bei jedem Motorstart auf und wieder zu.
Aber alles überschaubare Kleinigkeiten.
Ein großes Danke an alle hier !!!!!!
Viele Grüße, Robert
@Robert
hätte da eine technische Zeichnung mit den Maßen für dich.
Rayk
Hallo Rayk,
das ist ja perfekt! Yeeah!
Großes Dankeschön !
Das baue ich mir nach, und wenn ich mit meiner Achse fertig bin kann sich jeder hier gegen Portoerstattung das teil ausleihen.
Viele grüße, Robert
Nochmal Ersatzrad ... jetzt weiß ich auch warum das Rad von Martin schwarz ist ... auch jede Münze hat zwei seiten.
[img][Bild: 38809527lz.jpg][/img]
[Bild: 38809528hn.jpg]
[Bild: 38809530bq.jpg]
[Bild: 38809531tq.jpg]
Gerade eben habe ich alle erforderlichen teile bei Rockauto bestellt. Die originalen Nieten habe ich auch gefunden und bestellt, so werde ich die Bremsscheibe wieder auf die Spindel nieten.
Viele Grüße, Robert
Warum willst Du die wieder nieten?
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
wenn das Rad ab ist hat die Scheibe keinen halt mehr, und das würde mich bei arbeiten an z.b. der Bremse stören.
Und es war original auch so .....
viele Grüße, Robert
Ok, das ist ein Argument. Man "könnte" natürlich auch eine kleine Schraube anbringen :-) Oder davon ausgehen, daß man i.d.R. nur sehr selten an der Bremse arbeiten muß - so zumindest meine Erfahrung. Ich würd's nicht machen, aber das ist nur _meine_ Meinung. "Original" ist an der C3 relativ viel, was eigentlich Blödsinn ist 😊
Edit sagt: Die Scheibe läßt sich für Arbeiten soweit ich weiß auch prima mit den Rallye Wheel Radmuttern fixieren, die haben ja noch keine Kappe drauf.
Viele Grüße, Martin
18436572
da hast Du natürlich recht, ich habe auch überlegt Gewinde zu schneiden und die Scheibe mit Schrauben zu fixieren so, wie ich es bisher von meinen Autos kannte. Nun empfinde ich als Laie, es ist eine Herausforderung die Scheiben wieder zu nieten, weil das Lager ja wieder im trailing arm zusammengebaut werden muss, und nicht ganz komfortabel im Schraubstock ...
Viele Grüße, Robert
Nabend,
wenn du dann die Nieten breit hämmerst könnte das neue Radlager durch die Schläge Schaden nehmen...
Grüße Christoph
  Neuer Wischermotor intern defekt? Dauerhaft 12V auf braun und blau (68er) Nneka 6 1.031 15.07.2025, 21:36
Letzter Beitrag: Nneka
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.206 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  ECM Collector Edition defekt mamoto 30 12.915 12.11.2024, 20:59
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 8.389 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Hupe defekt perlen 1 1.371 28.09.2024, 20:42
Letzter Beitrag: achsbruch
