Themen: 83
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Hallo alle zusammen. Mir ist aufgefallen dass die klimaanlage nicht mehr kühlt. Der kompressor arbeitet, die schläuche bleiben aber warm. Früher hat die klima auch sporadisch gekühlt, jetzt kommt da garnix mehr. Kann mir jemand helfen?
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Fühle mal an den Leitungen die zur Stirnwand gehen.
Wenn der Kompressor anspringt sollte ausreichend Kühlmittel im System sein sonst würde der Drucksensor dem Steuergerät sagen "Kompressor nicht starten"
Ob genügend für gute Kühlleistung drin ist,ist ein Unterschied.
Das fängt je nach Baujahr bei 740 gramm bis 810 gramm an
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Kältemittelmangel..ATU wenn du dich traust.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 74
16.06.2020, 19:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 19:02 von Tom V.)
Oder defekte Warmluftklappen, bzw. dessen Stellmotoren
Wenn kein Kältemittel mehr drin ist, geht die A/C LED im Klimabedienteil rasch aus oder blinkt nur kurz
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Kompressor arbeitet ,somit sollte auch die Kontrolleuchte im Display an sein.
Themen: 83
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
16.06.2020, 19:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.06.2020, 19:16 von Barbos.)
Genau die led leuchtet, die leitung zur stirnwand ist auch warm. Kompressor macht auch komische geräusche wenn er an ist
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Dann ist zwar Druck im System(Kältemittel,aber der Kompressor baut nicht genügend Druck auf um das Kältemittel zu komprimieren.
Schau mal ob es die Kupplung ist die rasselt oder ob es aus dem Innern des Kompressors kommt.
Es handelt sich bei diesen Kompressortypen um Taumelscheibenkompressoren.
Die können auch mal defekt sein.
Meist wenn zu wenig Öl im System war.
Eine Klimaanlage/Kompressor braucht einen Ölwechsel genauso wie ein Motor um den Abrieb aus dem System zu entfernen
Themen: 83
Diepholz
Baureihe:
C5 EU-Modell
Baujahr,Farbe:
2001 Silber
Hat jemand die teilenummer von dem kondensator und trockner?
Themen: 18
Balve
Baureihe:
C5 Coupé
Baujahr,Farbe:
2001, navyblue
Baureihe (2):
C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2):
1989, weiß/rot
Baureihe (3) :
H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) :
1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
#52470569 Kondensator
#2724934 Trockner
Das sind zumindest die Nummern bis Bj. 2001.
Ralph
