Leerlauf einstellen
Abend zusammen
Ich habe folgendes Problem meine Vette läuft im Leerlauf auf P bei ca 1600 umdrehungen wenn sie warm ist wenn sie kalt ist etwa bei 1400. Wenn ich dann in D oder R bin liege ich bei ziemlich genau 100 umdrehungen Nun soll sie ja aber eher Richtung 600 Umdrehungen gehen wovon ich noch meilenweit entfernt bin. Bis jezt hab ich das IAC-Ventil getauscht und das TPS wieder auf 0.54V eingestellt.
Hat beides aber nichts gebracht ich wollte jetzt als nächstes nach meiner Zündung gucken ob die verstellt ist und ob die position meiner drosselklappen noch stimmt.
Wollte aber vorher noch fragen ob wer andere Ideen hat die ich vllt zuerst kontrollieren sollte bevor ich mit der Zündung anfange
Ich bedanke mich jetzt schonmal für eure Antworten
Gruß Holzi
Hast Du das Problem auch schon vor 3 Wochen gehabt, als Du mich wegen dem Datenkabel angeschrieben hattest?
In der Zwischenzeit bin ich nämlich 3 Mal über Paderborn und über die Dörfer wieder nach Hause gefahren. Um ein Kabel abzuliefern und mal nach dem rechten zu sehen, mache ich keine 100 km Umweg mit Anhänger, aber wenn es brennt, da bin ich sofort da. Die Chance ist nun leider durch.
Ich habe aber auch nichts dagegen, wenn Leute selbst aus'm Quark kommen und mich an meinem Streckenverlauf treffen. Manche Sachen kann man auch auf'm Parkplatz prüfen.
Um aber an das Problem zu gehen, muss man die Motorsteuerung vom Grundsatz her verstehen! Alles was der Computer und die Software anstellen, geht um den Schutz und die Langlebigkeit des Katalysators. Läuft das Gemisch aus dem Ruder, muss die Motorsteuerung dagegen halten und Maßnahmen ergreifen. Läuft also nun zu viel Sprit durch die Düsen, aus welchem Grund auch immer, versucht das Steuergerät diesen Mißstand auszugleichen und hebt dafür die Drehzahl an, damit mehr Luft durch den Motor fließen kann. Das kann über mehr Luft durch das IAC geschehen oder auch eine Anhebung des Zündwinkels. Schlußendlich hilft es da aber nicht an der Drosselklappe zu drehen oder die Zündung zurück zu holen, sondern die Ursache muss behoben werden.
Dies jetzt nur als Beispiel, warum der Leerlauf so hoch seinen könnte.
Dafür ist aber eben eine Datenanalyse viel sinnvoller, als Teile zu tauschen, bis man durch Zufall mal trifft.
In den nächsten 2 Wochen werde ich aber wohl nicht auf Tour sein, Urlaub der anderen ist dann auch Urlaub für mich.
Moin.
Wenn du möchtest komm doch mal vorbei. Ich wohne in Geseke und habe das Datenkabel von Axel. Allerdings weiß ich jetzt nicht genau ob ich dann ein anderes Steuergerät bei Tuner Pro auswählen muss. Ich hab das ja für meinen 90er L98 eingestellt.
Dann kann man  mal rein schauen und vielleicht ein paar Daten aufzeichnen. Des Weiteren können wir auch mal die Ohm- Werte der Einspritzdüsen messen wenn du dabei Hilfe brauchst oder die Zündung abblitzen.
Gruß Stefan
Wir klären auch gerade, ob er Aluköpfe oder Guss hat, da die mit Guss die langsame Datenübertragung haben, dann würde ich einen neuen Chip schreiben, damit man schneller an brauchbare Daten kommt.  Der Upgrade Chip hat dann 50x schneller Datenübertragung, auch die Software ist auf mehrere Werte einstellbar. Davon ab lohnt sich sowieso der Chip, weil GM von 86 auf 89 echt einige Verbesserungen eingebaut hat.
Besten Dank euch beiden werde aufjedenfall jetzt erstmal warten bis ich den Fehler ausgelesen habe und mich solange erstmal um die reinen mechanischen Sachen kümmern die sonst noch nicht in ordnung sind
  Handbremse einstellen, bitte um Hilfe andreasmona 5 771 02.10.2025, 22:55
Letzter Beitrag: andreasmona
  Problem mit dem Leerlauf fippi 9 1.674 25.09.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Schrauber
  Seitenscheibe einstellen fahne1988 8 5.640 06.04.2025, 15:43
Letzter Beitrag: CasiBer
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.526 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Unruhiger Leerlauf bei Betriebstemperatur korays117 20 5.342 14.09.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Legend32
