Benzinpumpe 84er Crossfire zum zweiten Mal defekt
nachdem ich gestern meine defekte Benzinpumpe inkl. Filtersieb im Tank ersetzt habe, ist die neue Pumpe heute ebenfalls spontan verreckt. Hat jemand eine Idee, woran es liegen kann? Ich habe die Elektrik im Verdacht, würde aber erwarten, dass dann zunächst die Sicherung durchtbrennt. Tut sie aber nicht. Hat auch die richtige Dimensionierung.
Vielleicht hat jemand eine Idee.
Viele Grüße!
Chris
_____________________
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
KTM Superduke 1290R - 2017
Vespa PX - 1992
Boat:
Chaparral 1830 SS Bowrider - 1997
Pumpe schon extern laufen lassen?
Sicher, dass es nicht das Relais ist, oder der Schlauch geplatzt oder abgerutscht?
Ausgebaut noch nicht. Am Straßenrand kurz direkt 12 Volt auf Pin G gelegt und Zulaufschlauch unterm Tankdeckel abgemacht. Es kam kein Tropfen. Werde sie morgen mal ausbauen. Dass die nagelneue Pumpe direkt wieder kaputt sein soll kommt mir schon komisch vor. Noch andere Ideen?
Viele Grüße!
Chris
Cars:
Corvette C4 - 1984
Volvo S80 - 2007
Volvo S90 - 2017
Bikes:
Vespa PX - 1992
Boat:
Jo, Stecker ab oder Kabel beim Einbau beschädigt Augenrollen
Habe aber noch so um die 10 Pumpen liegen, falls Du mal ein anderes Fabrikat abschießen möchtest.
Vielen Dank für die Tipps. Das Problem war tatsächlich ein gebrochenes Anschlusskabel der Benzinpumpe im Tank. Habe das Kabel ersetzt und die Pumpe läuft wieder.
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 905 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Blinker defekt an C4 Baujahr 1991 Harry 57 5 1.689 07.09.2025, 20:59
Letzter Beitrag: mthauer
  Getriebe defekt Carlone 11 3.728 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.850 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  kopfdichtung defekt dieterbecht.1@web.de 7 3.123 15.08.2024, 15:35
Letzter Beitrag: uwek
