Beleuchtung
Hallo miteinander, jetzt habe ich mal wieder ein kleines Problem, vielleicht hat mir jemand einen Tipp.
Seid kurzem geht das linke Rücklicht, Blinker und Bremslicht nicht mehr. Vorallem wenn ich den Lichtschalter einschalte, dann sind beide Blinkerkontrollleuchten im Armaturenbrett ganz leicht beleuchtet.
Blinke ich links dann ist die Kontrollleucht konstant an.
Birne ist in Ordnung.
Das nächste Problem seid kurzem geht der rechte Scheinwerfer auch nicht mehr hoch ca. 2 cm und das war es Schläuche habe ich alle geprüft auf Undichtigkeit sind alle in Ordnung (keine Löcher oder Rissbildungen)
Dein Rücklicht hat ein Masseproblem, sucht sich gerade eine neue Masse, deshalb glimmt es vorne in den Anzeigen.
Bei Deinem Scheinwerfer wird die Vakummembrane undicht sein.
Gruss Volker
Alles hat seine Zeit.
Kann beim Scheinwerfer auch ein defektes Steuerventil sein.
Für mich ist gerade ein neues auf dem Weg von Bernd zu mir. Ab morgen klappen auch wieder die Scheinwerder ordentlich.
Wenn ich mich recht entsinne hat dein Baujahr zwei davon, deshalb ist auch nur ein Klappmechanismus betroffen.
Kann natürlich auch die von Volker erwähnte Membran sein.
https://www.corvetteforum.de/showthread....pid1694498
@ Oeli
Habe auf die Unterdruck-Membrane getippt, da der Scheinwerfer aufgehen will.
Beim defektem Steuerungsventil ist doch meistens keine Bewegung mehr am Scheinwerfer.
einfach mal das Ventil von rechts auf links tauschen und umgekehrt, dann weiß er ob es das ventil ist
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
(28.05.2020, 17:18)yellow postman schrieb: Dein Rücklicht hat ein Masseproblem, sucht sich gerade eine neue Masse, deshalb glimmt es vorne in den Anzeigen.
Gruss Volker
Die Vakummembrane ist nicht defekt habe beide Seiten vor zwei Monaten getauscht und danach hat alles funktioniert.
und das Ventil mal getauscht von rechts auf links?
[Bild: AVA.png]
Bin bei Gene - tauschen wäre ein einfacher Test. Und "vor 2 Monaten" ist nicht "heute" - auch wenn das weh tut, daß Zeug möglicherweise so schnell kaputt geht.
Viele Grüße, Martin
18436572
Also hab beide Ventile mal getauscht. Das gleiche Problem. Wenn ich den unteren Schlauch abziehe vom Actuator und wieder drauf schiebe dann geht der Scheinwerfer stück für stück nach oben wahrscheinlich doch der Actuator defekt ????
  Scheinwerferklappen, Instrumenten Beleuchtung Tom79 27 3.032 02.10.2025, 22:45
  Scheinwerferklappen ,Instrumenten Beleuchtung Tom79 1 558 29.09.2025, 18:18
Letzter Beitrag: daabm
  Beleuchtung Lüftungseinheit michelcum 2 1.817 02.02.2024, 19:30
Letzter Beitrag: dieter98
  Instrumenten Beleuchtung Ausgefallen 79 Corvette Tom79 17 7.744 09.08.2022, 11:59
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Instrumenten Beleuchtung Wild Thing 10 5.734 04.01.2022, 15:30
Letzter Beitrag: stingray427
