Ich habe eben mal das Spiegelglas aus dem rechten Spiegel heraus gekloppt. Will es durch ein aspährisches ersetzen. Dabei habe ich mir einmal die Klemmung in dem Nachbauspiegel angesehen. Es ist zwischen Spannblech und Kugelkopf ein Kunststoffeinsatz gelegt. Wie eine Art Gelenkpfanne. Dadurch kann man spannen, wie man will, es kommt nicht so viel Kraft rein, dass das Gelenk blockieren würde. Ich habe einfach die Kunststoffpfanne raus genommen und zwischen Spannblech und Kugel eine M6 Uscheibe mit großem Außendurchmesser (3D) gelegt und zwar mit der stumpfen Seite zum Kugelkopf hin. Dann das Blech wieder angezogen. Hält super. Ich empfehle vor dem einkleben des Spiegelglases das Gelenk ausgiebig zu bewegen und dann noch einmal leicht nachziehen. Es löst sich nämlich die Chromschicht vom Messingkugelkopf. Wenn die weg ist, geht es gleichmäßig straff zu verstellen. Nicht gleich zu hart anziehen, sondern stückweise und dann wieder bewegen. Sicherungslack an den Schrauben nicht vergessen!
Viele Grüße Jörg
Viele Grüße Jörg
Schwarz ist bunt genug! ![[Bild: 38576050or.jpg]](https://up.picr.de/38576050or.jpg)
![[Bild: 38576053fm.jpg]](https://up.picr.de/38576053fm.jpg)
![[Bild: 38576055dx.jpg]](https://up.picr.de/38576055dx.jpg)
![[Bild: 38576056pg.jpg]](https://up.picr.de/38576056pg.jpg)
![[Bild: 38576057lm.jpg]](https://up.picr.de/38576057lm.jpg)
![[Bild: 38576058zz.jpg]](https://up.picr.de/38576058zz.jpg)
![[Bild: 8699006ycp.jpg]](https://up.picr.de/8699006ycp.jpg)
![[Bild: 8699007oys.jpg]](https://up.picr.de/8699007oys.jpg)
![[Bild: 37356529wu.png]](https://up.picr.de/37356529wu.png)
