Umfrage Kilometerstand
Dann weiß ich jetzt schon was ich mache, wenn mein t56 mal hops gehen sollte !
Vielen Dank für die Info !
Gruß André
1999 EU Automat Erstzulassung 2001
Mit 45.000 km im Jahr 2004 gekauft und seitdem ca. 100.000 Kilometer ohne Probleme abgespult.
Die zweite Batterie hat sie mittlerweile und neue Balancer - das war es.
Spendiert habe ich ihr neue Frontlampen und eine 6 Kolben Bremsanlage vorne.
Beides nur aus Sicherheitsgründen und lässt sich zurückrüsten.
Markus
2003 Bj, Erstzulassung 2005
2010 gekauft mit 17800 km
Km Stand heute 80500
Bisher nötige Reparaturen : Lenkwinkelsensor und Batterie ! Sonst immer nur Ölwechsel und Filter.
Bei 80000 dann neue Bremsklötze vorne und Getriebeöl gewechselt!
Unnötige Aufwendungen  Feixen  ZR1 Repro Felgen-Doppelscheinwerfer von Dominik-Le Mans Spoiler von Molle-alle Leuchten weiß-Stabis von C6Z06 und spezielles Windschott
Schon dabei gewesen:  Borla Touring und Bremsscheiben Porsche GT 2
Bis dato voll zufrieden  Yeeah!
Allen eine gute Zeit
Joachim
Lenkwinkelsensor  Benzinfilter und Batterie wurden an meiner auch schon gewechselt vom Vorbesitzer
Ich hab nun Zündkerzen samt Kabel Getriebeöl Difföl Kühlflüssigkeit, Ölwechsel natürlich, Klima auffüllen lassen. Klima hab ich selbst desinfiziert mit Caramba. Hat echt was gebracht.
Hallo Kollegen,
hab heute geschaut und bei mir sind es grad 284982 km auf der Uhr.
Diese Woche noch werden es über 285000
Ich hab bis jetzt gemacht:
Bilstein Dämpfer, Balancer, Kühler, Batterie, Klima komplett befüllt, Wasserpumpe und neues Getriebe bei ca. 277000 km.
Bei ca. 280000 km kam dann ein Getriebölkühler incl. Lüfter mit 82° Temperatursteuerung dazu.
Getauscht hab ich auch die Türlautsprecher und zusätzlich ne Dämmung eingebaut. Sonnenblenden neu bezogen. Fahrersitzgewackel repariert und gleich Sitzfläche aufgepolstert und Einstiegsnaht repariert.
Mittelkonsoledeckel neu aufgepolstert.
Geplant ist noch Hifi-Komponenten im Heck mit a bissl Bums (vielleicht auch eine Dämmung/Lärm und Hitze) und die Lenkung möchte ich noch sanieren. Heißt Lenkgetriebe, Pumpe, Schläuche und größerer Kühler von der Z06.
Aber alles zu seiner Zeit.
Was bei den 7 Vorbesitzern in USA gemacht wurde kann ich nicht sagen, hab nur 2 Sachen im Carfax gelesen.
Neue Bremsen und neue Zündkerzen mit Zündkabel.
Was ich so gemerkt hab war, komplett neuer Lack (Originalfarbton), Heckscheibe schwarz foliert und ein Aftermarket Radio von JVC mit Verkabelung in den Kofferraum. Werde es bei Gelegenheit und Muse mal wechseln da es aus USA kein RDS hat.
Und noch einiges mehr in Zukunft.
Wenn ich das hier so lese, kann ich mit den paar Kilometern auf unserer auf ein langes und sorgenfreies Autoleben bei der C5 hoffen.
Gruß Karsten
Bj. 2001
104000 Km
Seit 10000 Km in meinem Besitz.
Bisherige Reparaturen : Relais ABS gelötet, Lenkwinkelsensor, Zündkerzen, neue Batterie und die Dichtungen zwischen Targadach und Seitenfenstern.
Ansonsten nur Tuning : Motortuning: Fächer, Nockenwelle etc., Umbau auf Schaltgetriebe, Verbreiterungen mit C6 Z06 Felgen,
Ölkühler, größerer Wasserkühler, stärkere Ölpumpe, Fahrwerk usw.
Bin sehr zufrieden mit dem Auto.
Grüße Oliver
@ malemir
Wahnsinn  die Laufleistung.
@ Vetteolli
Mit welchen Dichtungen hast Du das gemacht. Und ist es dicht?
Gruß Marco
Hallo Marko,
die waren von https://www.corvettepartsworldwide.com/. Ist aber schon 7 Jahre her.
Dicht sind die aber ich mußte den Gummi an das Dach kleben sonst ist der immer wieder rausgesprungen.
Und hab die Fenster mal neu eingestellt.
Gruß Oliver
Hi.
hab mal im amerikanischen Corvetteforum geschaut und diese Liste von 2010 gefunden:
400 – 1999 - c599 (6-7-09)
379 - ____ - duosy
341 – 1999 - nightdrv
270 – 1999 - vettet80
252 - ____ – rracetchr
250 - ____ – wclark
225 - ____ - Bottoms Up
218 – 1998- Florida
201 - 2000 – bobnjudy
190 - ____ – Old Motor Head
190 - ____ – dhirocz
188 – 1998 - NotAZ06
180 - 2002 – VetterGetIt
172 - 2001- MyNavyBlue 2001
167 - 2002 - mxn corvettes
165 - 1999 - enos44
164 - 2000 - otofmyway6
158 - 1999 - bubs99
157 - 2003 - 7th vette
140 - 1998 - memphis_vette
135 - 2001 - rws.1
129 - 1998 - oakvillec5
108 - 1999 - realvc
104 - 1999 - Pewter 99
100 - 2000 - racewirec5
100 - 2000 - fishdude7
Ist in Milen
Bei der Corvette mit über 400000 milen ist es sogar noch der erste Besitzer
Ich denke, er hat jetzt vielleicht mehr für das Benzin bezahlt als das Auto
400.000 / 19mpg = 21.052 Gallonen x 2,50 $ = 52.631 $
Im Corvettemuseum steht die 99" C5 mit den meisten je gefahrenen 773.338 Meilen innerhalb von 18 Jahren vom ersten Besitzer mit dem Originalmotor.
https://www.corvettemuseum.org/high-mile...e-donated/
Und bei 750000 milen wurde erst die Kopfdichtung getauscht.
  Wertverfall C5 und Kilometerstand gebrauchte C5 n0se 22 10.936 01.12.2010, 09:51
  Welche Reifen auf die Schmidt VN-Line Felgen? Umfrage! Jochen 63 24.641 05.04.2009, 15:10
Letzter Beitrag: Jochen
