02.04.2017, 22:24
Beleuchtung Handschuhfach hatte ich auch schon, Deckel war nicht richtig geschlossen...
Stefan
Stefan
Batterie leer
02.04.2017, 22:24
Grüße Stefan
03.04.2017, 06:40
Kein originales Radio?
03.04.2017, 12:19
Mild 2 Wild Steuerung über Fernbedienung ? je nachdem wie die angeschlossen zieht die Strom, dass einem Hören und Sehen vergeht...
* Wer später bremst ist länger schnell *
- Conqueror of the Beast -
03.04.2017, 14:13
Zitat:Original von joergregina Hallo joergregina, zunächst zum Verständnis - C6 Convertible 2012 - warum steht das im C6 Z06 Forum oder verstehe ich was nicht? Also meine C6 hängt in der Garage an einem Erhaltungsladegerät von CTEK. Da ist es mir relativ egal, wieviel mA irgendein Speicher oder eine andere Elektronik brauchen. Falls das bei dir so nicht geht, würde ich als erstes ein Amperemeter zwischen Batterie und Pluskabel hängen. Messbereich 2 A Gleichstrom. Mehr wird ja wohl im Ruhezustand nicht fließen... Kabel vom Pluspol der Batterie abmachen und Pluskabel des Messgerätes an den Pluspol der Batterie und Minusmesskabel an die abgeklemmte Batterieleitung - am besten mit stabilen Krokodilklemmen befestigen. Wenn das Messgerät jetzt etwas anzeigt, nacheinander die Sicherungen einzeln ziehen und wieder einstecken und dabei das Messgerät beobachten, um den oder die Stromkreise zu finden, wo der bzw. die möglichen Verbraucher sind. Viel Erfolg! PS: Beim Abklemmen meiner Batterie ging nichts verloren, außer den Anzeigen des Bordcomputers, der auch noch auf US-Einheiten umschaltete. Alles andere funktionierte komplett. Fenster hatte ich oben und Türen geschlossen. Viele nette, vette Grüße Peter ![]() ---------- >>Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos<< (Frei nach Loriot und seinem Mops) ----------
Nach 8 Wochen strenger Ausgangssperre wollte ich endlich mal wieder den Sound meiner Vette hören und nach wochenlangen Abwarten endlich wieder fahren.
Leider kam alles anders, als erwartet ich hatte schon so im Gefühl, das die Batterie vielleicht wieder schwach sein wird, aber .....Die Batterie ist Mause-tot, es passiert nichts mehr, weder das öffnen über die Fernbedienung oder sonstiges. Also wieder los gefahren, 95AH Batterie aus der Garage geholt und im Kofferraum, direkt über die Batterie angeschlossen (überbrückt). Als erstes ging die Alarmanlage an, in voller Hektik die Fernbedienung gesucht und ausgeschaltet. Dann habe ich mich ins Auto gesetzt, Zündung an, sämtliche Anzeigen im Cockpit waren an, dann den STARTKNOPF gedrückt ..... der Starter sagt kein Ton und Cockpit Anzeigen aus gegangen, alles wie zusammengebrochen. Ok, dachte ich mir, dann versuchen wir mal die Batterie im Motorraum anzuschließen, das selbe Problem. Kann doch nicht sein, das die Ersatzbatterie leer ist, also Pickup ran gefahren, bei laufenden Motor überbrückt, genau das selbe, sobald ich den Startknopf drücke, bricht die ganze Elektrik zusammen. Woran kann es liegen, ich bin mit meinem Latein am Ende, ist ein Überbrücken nicht möglich, wenn die eingebaute Batterie zu 100% leer ist, muss ich die austauschen zum starten? Freu mich über jeden Tipp von Euch ....
Grüße von der Insel
Stefan
12.05.2020, 16:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.05.2020, 16:40 von BAD BOY 2015.)
´´Woran kann es liegen, ich bin mit meinem Latein am Ende, ist ein Überbrücken nicht möglich, wenn die eingebaute Batterie zu 100% leer ist, muss ich die austauschen zum starten´´
****DU HAST DIR DIE ANTWORT BEREITS SELBER GEGEBEN***** Volle Batterie rein dann sollte es funktionieren. FOB in der Nähe lassen..... Alarmanlage meldet sich. :-)
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
12.05.2020, 16:43
Die eingebaute Batterie puffert zu viel weg.Die muss erst geladen werden
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
12.05.2020, 17:45
Habe die Batterie gerade ausgebaut, bin erstaunt das dort nur 60AH verbaut sind, aber leider passt vom Platz her die 95AH nicht rein.
Habe jetzt die Batterie ans Ladegerät angschlossen und nach 2 Minuten zeigt mir das Ladegerät an, das die Batterie 3/4 voll ist, wie geht das denn.... die war 200% platt im Auto.
Grüße von der Insel
Stefan
12.05.2020, 17:48
Wenn eine Autobatterie mal richtig leer war, wird das nicht mehr richtig.
Hatte ich schon einige Male, als ich vergessen hatte ein Ladegerät anzuhängen. Es empfiehlt sich ein Neukauf. Gruß JR ![]() Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
12.05.2020, 17:53
Ich habe in der Tiefgarage, wo die Corvette untergestellt ist KEINEN Stromanschluss, deshalb kann ich leider kein Ladegerät anschließen.
Deshalb halt auch nicht bei längerer Standzeit, sollte man dann lieber die Batterie abklemmen, was zieht denn im Stand den Strom? Sind 60AH ausreichend für den Motor?
Grüße von der Insel
Stefan |
| Neue Batterie | atomicfan | 2 | 2.295 |
06.10.2024, 09:18 Letzter Beitrag: P.A.J. |
| Batterie ständig leer | Richie | 36 | 42.078 |
16.08.2023, 16:26 Letzter Beitrag: Markus_HH |
gibts für die z06 eine gel batterie | badboy1306 | 24 | 26.756 |
26.04.2021, 13:05 Letzter Beitrag: mario makary |
| Hilfe C6 Z06 will nicht anspringen Anlasser dreht kaum Batterie Neu | Supercharged | 6 | 27.670 |
05.03.2019, 04:24 Letzter Beitrag: hy_bmw_freak |
| Kleinste zu empfehlende Batterie? | JuergenD | 57 | 43.727 |
01.02.2019, 22:14 Letzter Beitrag: Carpmaster79 |
