Tilt/Tele - Zustand Tele-Lockschraube
Hi zusammen. Heute hab ich zum ersten Mal den Hupenknopf abgezogen - was will mir der miserable Zustand der Lockschraube sagen? Die sieht aus, als wenn sie schon 100 mal mit dem falschen Schraubendreher behandelt worden wäre...
[Bild: 38505596oz.jpg]
Viele Grüße, Martin
18436572
😂😂😂 da hatte aber jemand mal so richtig scheiss Werkzeug
Ja, schon - aber warum rammt er es ausgerechnet in diese Schraube 100 mal rein?!? Die stellt man einmal ein und dann ruht die so vor sich hin... Edit: Und die braucht grad mal so 15 oder 20 Nm Anzugsmoment. Ich versteh nicht, warum die so kaputt ist.
Viele Grüße, Martin
18436572
Weil jemand das Prinziep nicht verstanden hat und versucht hat, die zu lösen ohne die Einstellschraube zu entfernen.
Er muss ausserdem blind gewesen sein oder doof.
mfG. Günther
Vielleicht wollte ein Ahnungsloser dort durch schlagen den Konus vom Lenkrad lösen...?
Grüße Christoph
(10.05.2020, 23:13)Wesch schrieb: Hallo
mfG. Günther
Das mit der Sicherungs /Einstellschraube macht Sinn....
diese Schraube wird überhaupt nicht angezogen. Nur soweit eingedreht bis zwei Senkschrauben ( die hier fehlen) mit zwei Gewindebohrungen des "Lock Ring" übereinstimmen und der Lock Ring dann mit dieser Schraube beim Verriegeln das Lenkrad über Konus in der Tiefe sperrt. Ist Einstellungssache.
Gruß, Gert
Geht trotzdem nit los, wenn man die Senkscchrauben seitlich nicht vorher rausnimmt.
Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie meine Schraube aussah, obschon ich die Säule ja vorletzten Winter
erst verbaut habe, obschon ich irgendwie denke, dass die auch nicht neu war.
mfG. Günther
schlimmer als das Aussehen der Schraube finde ich, dass nicht vorhanden sein der Sicherungsschrauben
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Hi
Denke doch, dass Martin die bereits rausgedreht hat , bevor er das Bild machte.
mfG. Günther
  Zustand Batteriemulde DieFox 24 30.397 18.08.2020, 19:18
Letzter Beitrag: DieFox
  Tausch Standardlenksäule gegen Tilt&Telescopic Landarzt 8 9.561 24.05.2020, 21:41
Letzter Beitrag: daabm
  Automatikgetriebe funktioniert im kalten Zustand nicht Schwarze Witwe 12 14.750 01.03.2019, 21:51
Letzter Beitrag: Pacer
  1969 Lenksäule ( Tilt & Tele ) ausgebaut und aufgehübscht stingray427 15 18.683 22.02.2019, 08:31
  Momo Lenkrad auf Tilt-Telescopic Säule montieren? CV71H 14 10.438 10.10.2018, 14:51
Letzter Beitrag: CV71H
