04.05.2020, 10:28
Drehzahl steigt plötzlich auf min. 2500 upm .
04.05.2020, 10:50
Nein da hängt nichts . Ich werde heute Abend die Zündung abblitzen und mir noch das Powervalve anschauen .
Gruß Timo
04.05.2020, 12:19
ich hatte auch schonmal ein kaputtes Powervalve da sieht man nichts dran das kann man nur austauschen. Vor allem kann man eine Art Rückschlagventil nachrüsten damit es nicht nochmal kaputtgeht. Was sehr sinnvoll ist und nur ein paar Groschen kostet.
Gruß Jan
04.05.2020, 19:29
Ich bin gerade in der Garage und habe die Zündung abgeblitzt ohne Vacuum bei ca 2600 U/min genau 36 Grad . Die Drosselklappen sind komplett geschlossen.
Ich werde jetzt mal ein neues Powervalve besorgen . Gruß Timo
04.05.2020, 22:20
Zitat:Die Drosselklappen sind komplett geschlossen. Alle 4 ? mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
04.05.2020, 22:58
Hallo Günter
Alle 4 Klappen sind vollständig im Stand geschlossen . Während des Laufs muss ich Morgen mal schauen . Fakt ist der Motor springt im Stand ohne gas zu geben an und geht sofort auf 2600 u/min . Gruß Timo
09.05.2020, 15:29
ich hatte ähnliche Symthome durch meine Kaltstarteinrichtung. Habe allerdings einen späten Rochester. Weiss nicht ob der Tipp da hilft. Daniel
10.05.2020, 20:19
So die Fehler habe ich alle behoben . Günther hatte Recht die Drosselklappen waren verklemmt ein Stück Kupferlitze so klein das ich es selbst beim ausleuchten mit der Taschenlampe nicht gesehen habe . Erst als sich den Vergaser abgenommen habe war es von der unterseite ersichtlich und dabei habe ich gleich noch den 2. Fehler gefunden. Die Befestigungsmuttern des Vergasers waren so locker das ich alle 4 ohne Schraubenschlüssel von Hand lösen konnte . Ein neues Powervale verbaut und jetzt ist auch das Problem mit dem leichten Teillastruckeln verschwunden . Die Lady läuft so gut wie noch nie seid ich sie habe . Danke für eure Tipps.
Gruß Timo
10.05.2020, 20:53
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.05.2020, 20:54 von Netzpirat9.)
Ja das war vermutlich ein Stück von der Zuleitung der Petronix . Das ist wahrscheinlich beim abisolieren und ablängen der Zuleitung passiert . Es handelt sich um ca 0,5mm² Litze ohne Isolierung ca 4mm lang . Ich vermutte das ich das Stück evtl. am Ärmel hängen hatte und beim weiteren Arbeiten ist es in den Vergaser gefallen.
Gruß Timo |
| Keine Leistung ab 3.000 U/min 71er SB | Luckyman68 | 11 | 2.279 |
12.05.2025, 18:15 Letzter Beitrag: perlen |
| Bremspedal plötzlich weich, dann wieder gut? | Daedalus | 8 | 3.753 |
02.11.2023, 17:03 Letzter Beitrag: kalle1 |
| 82er CE: Plötzlich nur noch am Kotzen - springt nicht mehr an. | Daedalus | 57 | 24.231 |
13.09.2023, 19:27 Letzter Beitrag: Daedalus |
| Speichenfelgen--plötzlich Plattfuss | Jessie | 26 | 8.448 |
02.06.2023, 23:40 Letzter Beitrag: Admiral |
| Zu hohe Drehzahl in Park und Drehzahlschwankungen | Tech-Nick | 6 | 3.553 |
20.05.2022, 17:02 Letzter Beitrag: Tech-Nick |
