09.04.2020, 20:08
PN ging raus, Michael.
Markus
Markus
Ammeter, Amperemeter, Batterieanzeige reparieren
09.04.2020, 20:08
Gruß Markus
11.04.2020, 09:16
Zitat:New "Delco Remy" 1963-1968 Corvette voltage regulator. Includes Delco Remy on cover as original. ZIP hat geantwortet. Der komplette Regulator ist wie der Originale mechanisch. Wenn man also auf elektronisch umrüsten will bleibt nur die Innereien zu tauschen oder eine andere Lima zu verbauen mit Umbau der Verkabelung. Nun muss ich aber auch sagen, dass meine letzte ordinäre Bleibaterie 10 Jahre alt wurde mit dem alten mechanischen Regler. Soviel schaffe ich bei keinem modernen Auto, das ich unter mir habe. mfG. Günther
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
11.04.2020, 11:24
(11.04.2020, 09:16)Wesch schrieb: Hallo
11.04.2020, 14:38
Pertronix habe ich auch seit über 10 Jahren drin. Vielleicht hänge ich mal mein Voltmeter für ne Ausfahrt an die Baterie zum checken, ob es wirklich so hohe Spannungsspitzen gibt. mfG. Günther
11.04.2020, 21:03
Zum Lima-Regler mit Elektronik: Ich glaube der wird auch bei ZIP angeboten: zip zip
Sieht dem, den ich einmal hatte sehr ähnlich. Ich hatte ihn damals bei Wolfgang Stärk gekauft. Das war eine preiswerte Alternative zu den originalen Spulen-Reglern. Äusserlich dem Original sehr ähnlich, aber ohne Delco-Prägung am Deckel, der auch nicht abnehmbar war. Das ganze Teil auch deutlich leichter als das Original. Gruß Markus
12.04.2020, 15:12
(11.04.2020, 21:03)hanktohendrix schrieb: Zum Lima-Regler mit Elektronik: Ich glaube der wird auch bei ZIP angeboten: zip zip Wenn die LIMA Bosch kompatibel im Anschluss wäre, Kontakte D+, D+ und BAT) gäbe es zu 20 € + einige elektrische Regler. Ich habe einen 1:1 in einer Pagode getauscht, weil die eingebaute 123ignition Zündung eine korrekte Regelung erfordert hat. Mit den 4 Anschlüssen der Delco Regler ist es etwas komplizierter, einen elektronischen Regler zu finden. In USA gibt es diverse Quellen, wo u.a. das Innenleben ersetzt wird und die Anschlüsse passen. Gruss Alfred P.S. Corona-Osterzeit gibt uns die Zeit, uns diesbezüglich technische Überlegungen auszudenken
13.06.2020, 22:19
Grüße Alexander
06.07.2020, 18:54
Mittlerweile ist der elektronische Lima Regler von Zip eingebaut und getestet. Ich bin sehr zufrieden. Die großen Spannungsschwankungen sind beseitigt. Bei Normalfahrt am Tag gibt es leichte Schwankungen zwischen 14,5 und 13,9 Volt. Bei Dunkelheit ist das elendige wechseln der Helligkeit der Scheinwerfer jetzt nicht mehr sichtbar. Insgesamt für mich ein erfolgreicher Umbau, die Änderung von außen nicht sichtbar.
Gruß Alexander |
| C2 Uhr reparieren | PG | 14 | 10.003 |
13.09.2021, 20:41 Letzter Beitrag: stingray427 |
| Viscolüfter reparieren möglich? | GWC371 | 6 | 19.808 |
26.06.2019, 10:13 Letzter Beitrag: GWC371 |
| Split Window Jobs - Alternator reparieren | Schnucke | 29 | 14.138 |
20.06.2014, 09:25 Letzter Beitrag: MiSt |
