Klappergeräusch vorne links bei langsamer Fahrt auf unebener Strasse
Neue Scheiben. Später dann Z06 Bremse. Wenn du in der Nähe wärst würd ich schauen und hören. Schau noch ob die Feder die auf die Beläge drückt intakt ist. Da machst am besten das Rad runter und schlägst nach rechts ein damit du schön auf den Sattel blicken kannst.
Noch ein Update von gerade eben Leute: wenn ich bei kalter Bremse die Bremsscheibe anfasse, kann ich sie ein klein wenig bewegen. Kurzum sie sitzt locker. Bei den anderen Bremsscheiben habe ich das nicht, nur vorne links und da kommt auch das Klappern her. Genau wie von Popeye beschrieben! Wattnu? Da gibts nun wohl einen Satz Bremsscheiben und Beläge zumindst vorne ... Heulen
Nochmals danke euch allen!
C6WOLF
(08.04.2020, 21:22)C6WOLF schrieb: Noch ein Update von gerade eben Leute: wenn ich bei kalter Bremse die Bremsscheibe anfasse, kann ich sie ein klein wenig bewegen. Kurzum sie sitzt locker. Bei den anderen Bremsscheiben habe ich das nicht, nur vorne links und da kommt auch das Klappern her. Genau wie von Popeye beschrieben! Wattnu? Da gibts nun wohl einen Satz Bremsscheiben und Beläge zumindst vorne ... Heulen
C6WOLF
Ich habe noch neue Scheiben und fast neue Beläge im Keller. Nei Interesse schick mir mal eine PN.
Götz
Hi Leute, inzwischen habe ich neue Bremsscheiben und Beläge einbauen lassen. Alles wieder gut und das nervige Geräusch ist endlich weg.... man merkt erst hinterher, wie sehr es einem wirklich genervt hat... Sollet an der Bremse wieder etwas kommen, dann gehts wohl auf die Z06 Stahlbremse, wie einige aus dem Forum es auch gemacht haben.
Danke euch allen nochmals für eure Hilfe!
Gruß C6WOLF
  Türschloss Door Actuator Fenster fährt hoch DriftOrDie 2 1.016 11.09.2025, 22:30
  Geräuch wie ein laufendes Lüfterrad hinten links Remko 23 10.043 27.05.2023, 17:30
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Quietschen links vorne CO7 19 9.707 16.07.2022, 18:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Radhausverkleidung vorne PVler 1 2.810 30.10.2021, 19:47
  Leider angefixt nach Fahrt mit C7 GS Agent 003 45 18.360 20.09.2021, 11:28
Letzter Beitrag: V-POWER C5
