Themen: 14
Schwieberdingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, Schwarz
Hallo Zusammen,
die letzten beiden Ausfahrten blieb der Anlasser nach dem Starten des Motors hängen und lief mit...
Nur nachdem ich sie abgestellt hatte und ca. 20 min später wieder gestartet hatte: Also warm.
Anlasser verharzt? Würde ihn mal abbauen und reinigen...
Wie klingt die Idee? Ist das blöd ohne Hebebühne?
Schönen Abend noch!
...denn alles ist gut was man gerne tut, egal ob hyperventiliert oder ausgeruht.
Themen: 204
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Ausbau geht notfalls auch ohne Böcke/Wagenheber. Es hilft, wenn die Krümmer kalt sind, zumindest der rechte... Batterie abklemmen nicht vergessen, sonst hast Du Sylvester.
Verharzt glaube ich übrigens nicht, wenn, dann eher selenoid. Ein ganzer Starter inkl. Magnetschalter ist nur wenig teurer als das selenoid einzeln, also besser alles tauschen und Ruhe ist.
Gruß, Alex
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wird per Federkraft wieder zurückgezogen, wenn das Solenoid stromlos wird nach dem Anlassen.
Also ausbauen und gut putzen könnte reichen.
Auch das Spiel zwischen Scbwungradzahnkranz und Starterritzel checken.
mfG. Günther
Themen: 14
Schwieberdingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, Schwarz
Danke für die schnellen Antworten.
Ich geb Rückmeldung wie es läuft...
Themen: 14
Schwieberdingen
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977, Schwarz
Wollte noch Rückmeldung geben. Neuer Anlasser ist drin, läuft reibungslos.
Der alte funktioniert auf der Werkbank wie er soll, klingt aber von den Lagern her etwas rau und laut. Ich vermute da das Problem.
Schönen Abend noch!
