02.04.2020, 15:12
		Hallo, habe mit meiner C6 Baujahr 2005 diverse elektronikprobleme und finde keinen zum Auslesen der Fehler mein Wohnort 953 26 Kulmbach. Kann mir hier jemand weiterhelfen?
					Fehler auslesen
		02.04.2020, 15:12
		02.04.2020, 16:59
		Im Prinzip kannst du in jede Autowerkstatt gehen (z.B. Opel-Werkstatt), die sollten alle über die OBD II Dose auslesen können.  Gruß
Ralf ![[Bild: osc_logo_klein.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/osc_logo_klein.gif)  ![[Bild: 10213880zd.jpg]](https://up.picr.de/10213880zd.jpg)
		02.04.2020, 17:54
		Die meisten kommen aber nur ins Motorsteuergerät. BCM oder ABS können sie nicht auslesen.
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		02.04.2020, 18:27
		Hallo Gerry, da die C6 ab und zu mal elektronisch zickt ist ein eigenes Gerät sinnvoll. habe das Foxwell NT510 das kann auch ABS und BCM Fehlercodes lesen, und nach Fehlerbeseitung auch löschen. Gruß Ralf
Auch das noch!
		03.04.2020, 18:36
		Danke für die Antworten meine Werkstatt kommt leider nicht mit ihrem Bosch Gerät recht weiter. Zu dem sporadischen ASR Fehler der neuer dings auftritt bleibt der Totalausfall der Instrumente weiterhin bestehen. Im HUD hatte ich bis vor kurzem noch alle Daten doch die haben sich nun auch auf die Drehzahl beschränkt. Falls jemand weiter helfen kann.lg
		03.04.2020, 18:47
		Beim 2005er würde ich erst mal alle Stecker am Motorsteuergerät lösen und wieder einstecken. Das gleiche am BCM Dann erst weitersuchen. Die 2005er haben ein Eigenleben. Es wäre gut zu wissen ob Schalter oder Automatik. Beim Automatik ist das Getriebesteuergerät noch ein Störfaktor im Datenbus. Ich würde eher am Motorsteuergerät nach Kontaktproblemen suchen. Der ABS Fehler kommt auch wenn der High Speed LAN vom Motorsteuergerät unterbrochen wird. Im Motorsteuergerät sitzt der Endwiderstand. Bitte unter gar keinen Umständen Kontaktspray verwenden. Das verursacht Kurzschlüsse und zerstört noch mehr..
		03.04.2020, 21:25
		04.04.2020, 08:18
		Ist die Automatik Version. Auch habe ich öfters die Meldung Handsender nicht erkannt und Probleme den Automatik Hebel aus der Park Stellung zu bekommen. Ist aber wahrscheinlich ein anders Problem. Von den genannten Steuergeräten ist da etwas zugänglich oder alles im Fahrzeug versteckt.lg
		04.04.2020, 12:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 04.04.2020, 12:10 von BAD BOY 2015.)
		Hier: https://www.google.com/search?client=fir...ck+in+park  Hilft evtl weiter. https://www.google.com/search?q=c6+corve...62&bih=513 Gruß
Lächle.   Du du kannst sie nicht alle Töten.
		Der Mikroschalter vorne in der Schaltkulisse spielt schon mal verrückt. Drücke den Wählhebel beim entriegeln nach vorne.Erst wenn die Sperre auslöst nach hinten ziehen.
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30 |
| Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler | Mr-Corvett | 4 | 2.486 | 18.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: Mr-Corvett | |
|   | Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler | TheTiger93 | 5 | 3.523 | 02.11.2023, 18:36 Letzter Beitrag: Molle |
| Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 | Gigi Becali | 26 | 7.934 | 27.09.2023, 23:10 Letzter Beitrag: Gigi Becali | |
| fehler dampfauslass steuersystem | Racer12 | 19 | 27.783 | 21.09.2023, 08:59 Letzter Beitrag: Molle | |
| C6 startet nicht Fehler U0073 | muk69 | 10 | 5.035 | 07.06.2023, 10:00 Letzter Beitrag: muk69 | |
