lenkung geht nicht von sebst zurück
die lenkung geht nicht von selbst wieder in den gerade auslauf
habe das fahrwerk erneuert und die dame 2 zentimeter tiefer gelegt
seit dem ist das prob
fahrwerk eingestellt  lenkoel gewechselt verschiedene reifen größen ausprobiert
aber immer das gleiche
kein spiel in der lenkung und sehr zäh
was kann das sein
gruß wolfgang
Leben und leben lassenProst!
"Lenköl" und Reifen gewechselt? Ich vermisse die Prüfung der Dreh oder meinetwegen schwenkbaren Komponenten auf Schwergängigkeit? Daneben spielt der Nachlauf wohl eine große Rolle.
Da ist ein Fachmann am Werk!!!
Ich muss jetzt leider sehr direkt werden... wenn man keine Ahnung hat, sollte man die Finger von Fahrweks-und Bremskomponenten davon lassen. Ihr bewegt Euch schließlich auf öffentlichen Straßen!!! 🤔
Mr. Cortez
Der nachlauf sollte bei 6-8 grad sein, sollst stellts nicht zurück. Ist das lenkgetriebe insich undicht ( Nuten im Gehäuse siehe mein thread: Lenkgetriebe überholen) passiert ebenfalls nix...muss nicht unbedingt was nach außen rauslaufen.
Gruß Thomas
zu erst ei wort zu mr cortez
ersten bin ich vom fach
zweiten ist das fahrwerk von profis eingestellt worden
und drittens wenn du schon keinen konstrucktiven beitrag leisten kannst dann halt dich doch besser raus
dank an thomas das mit dem nachlauf war der tip
hab alles nochmal überprüft und siehe da die profis haben einen fehler gemacht
na ja so kanns gehen
da verlässt mann sich auf andere und schon scheiße
aber nu is alles gut
gruß wolfgang
Siehste...wenn alles so einfach wäre im Moment...die Welt dreht ja gerade am Rad!
(30.03.2020, 17:55)broesel47 schrieb: zu erst ei wort zu mr cortez
jetzt ein Wort für broesel47
1. wenn du wirklich vom Fach wärst hättest du es selbst gewusst
2. wenn es Profis waren hätten sie es richtig gemacht
3. Beitrag von Cortez war nicht konstruktiv aber wichtig für andere Corvette Fahrer die meinen sie können alles selber reparieren.
Aber schön das du es hinbekommen hast.
Gruß wolfgang
Hallo Wolfgang,
als Erstes möchte ich mich bei Dir für meine Direktheit entschuldigen, für den Fall das ich Dir zu nahe getreten sein sollte...war nicht meine Absicht!
Aus Deinem Thema ging leider nicht hervor das Du vom "Fach" bist, und wenn ich es mir nochmal durchlese, kann ich wirklich keine einzige Fachmännische Vormulierung erkennen.
Dieses Forum lebt nun mal vom Erfahrungsaustauch der einzelnen Mitglieder.Und dazu zählt auch mein Beitrag den ich geschrieben habe. Ich vertrete nun mal diese Meinung und dazu stehe ich auch.
Wer von Fahrwerk / Bremese / Lenkung keine Ahnung hat, sollte lieber die Finger davon lassen. Deine "Profis" am besten auch!!! Denn sonst hättest Du nicht um eine Ferndiagnose gebeten, diese hätten Dir auch Deine "Profis" geben können Yeeah! .
So...und jetzt geniese Deine animierte C4 .
Viele fachmännische Grüße
Mr.Cortez
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 6 528 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.347 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.397 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.250 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.038 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
