Motor defekt - wer kann wieder aufbauen ?
habe seit 3 Jahren mein Schätzchen, BJ 72, original Motor 5,7l mit geteiltem Simmerring. Laut meinem Mechaniker ist der jetzt am Ende, beim Anlassen gibt es keine Kompression mehr. Laut dem Mechaniker, kann es vieles sein von Kopf,Ventilen, Kolbenringe etc., so dass er vorschlägt einen Austauschmotor aus den Staaten zu nehmen.
Meine Frage wäre : Ist dies die beste Vorgehensweise, oder haben wir in Deutschland einen Spezialisten, der den Motor wieder aufbauen kann ?
Ich hoffe, jetzt keine Diskussion angezettelt zu haben, was besser ist, natürlich gibt es immer verschiedene Meinungen, jedoch wäre mir am liebsten, wenn ich meinen Motor wieder profesionell aufgebaut bekäme.
Danke schon mal im Vorfeld
Euer Markus
corvette-grüße
markus
ACP in Euskirchen: https://www.acp-euskirchen.de
Hallo Markus,
für beide Fälle, ob du deinen Motor wieder aufbauen lassen möchtest oder einen neuen Ersatzmotor nehmen möchtest, die ganze klare Empfehlung
ACP, Euskirchen Jörg Vogelsang
Ruf den Jörg an und besprich was du hast, was du möchtest und er wird dir einen fairen Vorschlag machen, was am sinnvollsten ist.
Meiko
der es selbst mitgemacht hat
King King King
Keep the rubberside down
Und wenn ichs nicht so weit haben wollte, würde ich beim Malburg in Gensingen anfragen.
Markus, der Malburg kümmert sich inzwischen vorrangig um seine Immobilien. Die Werkstatt ist - glaube ich - mittlerweile geschlossen. Ersatzteile immer noch, auch Autoverkauf.
Hans-Georg
Einekomplete Revision wird ca. 4K+ kosten. Ein Neumotor wird günstiger. Für das selbe Geld bekommt man auch schon weitere Ausbaustufen (wenn man möchte). Auch die "Downtown Garage" in Berlin ist dafür eine gute Adresse.
Den originalen Motor überholt man, wenn "matching numbers" erhalten bleiben soll.
MfG Jörg
oder so
Seit 5 Jahren im Forum und dann das als ersten Post, naja.
Ansonsten bin ich da bei Jörg.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Es ist relativ...was soll es werden? Der Originalmotor einfach stumpf revidiert? Den Motor bischen aufpeppen? Viel aufpeppen?
Einfachste ist es bohren (knapp 500 mit Honen waschen), neue Kolben mit kleinem Dome (400 mit Ringen und aufpressen), KW polieren oder wegwerfen (schleifen rechnet sich nicht..neue kosten knapp 400), feinwuchten und ne Nocke...FlatTappet liegt bei 350 Roller bei 550...Köpfe ist ne Sache..ich würde immer zu neuen tendieren zb. Promaxx..das sind VortecKöpfe aber mit OldCover-und Old-Intake-Pattern, liegen bei 1500 und bringen direkt Leistung.
Dann sieht alles original aus und du ahst was nettes...
Bei ACP zahlst Du ca. 5.000 Euro + Einbau für einen komplett neuen 350er Motor, mit ca. 300 PS und 460 NM.
(26.03.2020, 14:12)dnns schrieb: Bei ACP zahlst Du ca. 5.000 Euro + Einbau für einen komplett neuen 350er Motor, mit ca. 300 PS und 460 NM.
und hast erst noch Garantie drauf Yeeah!
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.895 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Handbremse zu schwach für TÜV, wer kann helfen? ESB 23 4.463 31.08.2025, 12:33
Letzter Beitrag: ESB
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.777 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 15.349 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.029 30.07.2025, 10:41
