11.03.2020, 19:18
		Hi. Mit was versiegelt man am besten den Boden im Innenraum? Was habt ihr dafür verwendet? Am besten was zum streichen.
					Boden versiegeln
		11.03.2020, 19:18
		11.03.2020, 19:35
		Hallo Jan,
suche nach Bodenfarbe ergab 4 Treffer, der Thread mit den meisten Einträgen geht auch auf etwas schnell übersehenes sein, die Rutschfestigkeit. Öl und ähnliches kann auf einer glatten Oberflächenversiegelung schnell zu einem mehrfachen Rittberger führen... Gruß Ralf
Auch das noch!
		11.03.2020, 19:51
		Redet der Jan, vom Garagenboden oder von den bodenblech in der vette?
(11.03.2020, 19:51)K1111d schrieb: Redet der Jan, vom Garagenboden oder von den bodenblech in der vette? Vielleicht meint er auch seinen Dachboden ...    ich vermute mal, er frägt zur Corvette. Die Aussagen zum Garagenboden mit Epoxy und bei Nässe kann ich bestätigen. Mann, was hat es mich da hingehauen … Auch cooles Gefühl .. man will beim Epoxy aufrollen in der Garage nachbessern, die Stange mit der Rolle ist dafür zu kurz und läuft noch in das noch nasse, aufgetragene Epoxy rein.    Reibwert µ=0,00001     für die Corvette würde ich weder innen noch außen Epoxy auftragen, weil es darunter wieder das Rosten anfängt und es sich irgendwann wieder löst. Ich mache nur Rostschutzfarbe (beispielweise auch das Brantho Korrux 3 in1 oder die Kreidezeit Rostschutfarbe oder das Erbedol und sonst gar nichts. Da kann ich sichtprüfen und sehe, was sich rostend wieder entwickelt.  Corvette C3 Baujahr 07/1976
		11.03.2020, 20:27
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2020, 20:29 von Jan Bernhard.)
		Ja ich will meinen Badboden neu versiegeln und dachte, ich hol mir ein paar anregungen von euch. Prilblumen oder so..Natürlich in meinem Kfz. wo sind die scheiß Smileys versteckt!
		11.03.2020, 21:11
		Entrosten
Rostumwandler Grundierung Lackierung Und außen wenn du Bedarf hast mit einer Schutzschicht versehen
		11.03.2020, 22:03
		Ok alles klar.
		12.03.2020, 00:56
	(11.03.2020, 20:27)Jan Bernhard schrieb: wo sind die scheiß Smileys versteckt! Win10-Rechner? Drück mal Win-Taste und "." (Punkt) 😊
Viele Grüße, Martin
18436572
Um die Smilies zu erhalten, musst du beim Antworten erst den ANTWORT button rechts über dem Antwortfeld drücken. Das Schnellantwortfeld beinhaltet keine Smilies. mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .  |
| Alternative zur Sitzbefestigung am Boden | Rolling Stones | 5 | 3.737 |
		22.03.2021, 17:34 Letzter Beitrag: hbenz  |
| abdeckung sicherheitsgurte (Boden) | jeepfürst | 20 | 11.067 |
		16.12.2016, 01:10 Letzter Beitrag: René K.  |
	Fleck auf Boden vorne, grün, schmierig | Mirko79 | 37 | 13.353 |
		27.05.2014, 00:46 Letzter Beitrag: MPF  |
	Fleck auf Boden – Getriebeöl-Leck? | Mirko79 | 13 | 5.986 |
		03.05.2014, 18:21 Letzter Beitrag: trchq  |
| Neuer Holley Vergaser, Welcher Luftfilter"boden" | Grinzi | 4 | 3.729 |
		24.03.2009, 17:15 Letzter Beitrag: Frank the Judge  |
