	Themen: 13
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2007 Sunsetorange
Kennzeichen: RP CO 6
Baujahr,Farbe (2): 2007
		19.02.2020, 17:10
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2020, 21:55 von C5 Jürgen.)
		 (10.02.2020, 19:26)C5 Jürgen schrieb:  Hat jemand Erfahrung mit diesen Sensoren????
https://www.ebay.de/itm/4x-RDKS-TPMS-Rei...3634828827
Ich habe sie gekauft.
hat alles super geklappt, nur das anlernen muß elektronisch gemacht werden, wie bei den neuen Fahrzeugen auch.
Was jeder Reifendienst bzw Werkstatt machen kann.
Mir hat Timo von Corvette4you.de geholfen.
Nur zu empfelen.
	Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black  EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
		Super. Dann nehm ich die auch.
	Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Laufen die von der C5 US-Version auch mit 433 Mhz ? Oder ist das nur für die EU-Version ?
Christian
	Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012  Weis
		US 315 Mhz
Lächle.
  Du du kannst sie nicht alle Töten.
	Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		na toll, ich geh wieder leer aus, war ja klar ….. :-)
VG
	Themen: 33
Lächle.
	Themen: 13
Baureihe: C6
		 (20.02.2020, 01:57)Christian C5 schrieb:  na toll, ich geh wieder leer aus, war ja klar ….. :-)
VG
Hallo Christian
ruf mal bei denen an, die haben verschiedene Ausführungen.
	Themen: 39
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
		Ja vielen Dank,
aber die Bad Boy mir empfohlen hat, werde ich nehmen. Vielen Dank dafür !
Christian
	Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black  EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
		Hallo Jürgen,  wie wurden denn die Sensoren bei Dir aktiviert. Ich muss jetzt auch bestellen mein Reifenhändler kennt nur Schrader, Schrader hat aber keine mehr für die C5. Das ganze Thema Reifensensoren ist doch irgendwier tricky. Die die Du bestellt hast von Electronicx hatte ich angeschreiben die wussten es aber nicht. Nun ist der Corvette4you etwas weiter weg von mir, daher weiß ich jetzt nicht wirklich was ich machen kann bzw soll mit diesen Reifensensoren.
Dann habe ich noch die cub Sensoren gefunden, da steht auch elektronische Aktivierung. Aber was bedeutet das? Kann dazu jemand was sagen?
	Themen: 162
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2009, black
		In der Theorie funktioniert es so:
Eingebaute Sensoren welche noch funktionieren werden per Auslesegerät am Rad kopiert und auf neue CUB-Sensoren geschrieben. Wenn du jetzt die Reihenfolge einhältst, sollten bei Neumontage der Räder incl. dieser neuen Sensoren die RDC ohne erneutes Anlernen funktionieren. Du kannst aber auch auf neue Sensoren des Script für das entsprechende Fahrzeug kopieren. Jetzt muss halt das fahrzeugspezifische Anlernprocedere ausgeführt werden. Das war’s
Nr. 30
