Knacken auf der Vorderachse
Der Gummi wird bei dem System auch nicht mehr beansprucht.
Die Bewegungen werden von den Gelenken abgefangen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Molle, welche Stellschrauben verbaust du denn? Hast du welche da?
Von GM gibts die wohl nicht einzeln. Und eine neue Feder will ich nicht kaufen.
Ich muss meine mal überprüfen.
Reichen die Bewegungen der Gelenke wirklich aus? Bin da noch etwas skeptisch wenn ich sehe wie die originalen sich verdrehen...
Könntest du das Knacken auch lösen, ein Freund von mir hat ein ähnliches Knacken in seiner Corvette
Bei mir ist es weg.
Was hat dein Freund denn für Stellschrauben in seinem Fahrzeug?
Ich hatte so ein Knacken an der Vorderachse auch mal, war ne defekte Spurplatte.
ich habe ein Knacken in der Lenkung auf der Fahrerseite. Gut Hörbar wenn bei abgestelltem Motor das Lenkrad schnell hin und her bewegt wird. Dabei entsteht das Knacken wenn nach links gelenkt wird, die betroffenen Spurstange auf Druck belastet wird.
Habe die inner tie Rod gewechselt. Die hatte auf Druck auch 0.25mm Spiel. Das Knacken ist aber immer noch da und es ist immer noch an der inneren Spurstange fühlbar und kann mit radialem Zug gegen unten beeinflusst werden. Ich vermute das Problem jetzt in der Lagerung des Zahnstange. Also das Lager welches die Radialkräfte aufnimmt wenn die Spurstange nicht genau horizontal verläuft.
Kennt das Problem jemand? Sind diese Lagerringe austauschbar und muss dafür die Lenkung raus?
  Seltsames klacken an der Vorderachse Mr.Magicpaint 30 4.508 25.05.2025, 16:12
  Räder/Reifen auf der GS stefan b 2 1.568 28.12.2024, 20:35
Letzter Beitrag: stefan b
  15 mm SPURVERBREITERUNGEN auf der C6 kaupi 909 68 34.179 13.08.2024, 20:05
Letzter Beitrag: Firemaker
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.168 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Knacken/Schlagen von der Hinterachse!!! Mcpd-125 18 9.008 10.02.2023, 00:18
Letzter Beitrag: Mcpd-125
