Lässt sich nicht starten
Ev Zündspule checken ob die richtig funktioniert... Hat sich ein Kabel am Verteiler gelöst??
Hallo-gruen Gruß Bernd
Hab mir gerade die Videos nochmal angeschaut..
War die Lady da schon wieder kalt oder noch auf Betriebstemp.....
Die Vergaser klappen verhalten sich da seltsam.. Passt da denn alles oder ist da ev ein Gestänge ab oder hat sich verstellt...
An den Kerzen, wie du sagtest, kann es auch liegen... Elektrodenabstand auch bei neuen Kerzen einstellen... Ich war erstaunt wie unterschiedlich die neuen Kerzen waren...
Eher weniger die Kerzen. Bei mir war's was nicht gefundenes... Sprang spontan im Urlaub (Korsika) nicht mehr an und hat sich davon nicht mehr erholt. Genauso wie bei Dir im 2. Video - viel Orgeln, schwache Zündungen ab und zu und irgendwann dann mit Starthilfekabel (= stabilere Spannung) ging es dann doch. Startpilot hat NICHT geholfen. Kerzenbild war einwandfrei. Funke war da - nur vmtl. zu schwach.
Die Vermutung am Ende war Hallgeber oder Zündspule. Und da eh was größeres gemacht wurde, haben wir die Zündung halt gleich mit ersetzt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Erstes Video war im kalten Zustand, man meinte die würde gleich laufen und dann ist vorbei.
Beim zweiten Video habe ich die hintere Klappe mit offen gehalten.
Beim dritten Video habe ich die Choke Klappe offen gehalten.
Auf Temperatur kommt die Lady nicht,
Hmm, hört sich nicht so toll an. Habe deinen Beitrag auch schon gelesen, als die Lady in Korsika nicht mehr wollte.
Kann man die Zündspule prüfen, bzw. wo sitzt die überhaupt?
Macht es Sinn evtl das Zündmodul zu erneuern?
Moin
Haste eventuell mal den Fehlerspeicher ausgelesen ,ob da ein Fehler abgelegt ist Zwinkern
Gruß Frank
82 Black  Corvette C3 Crossfire
07 Black  Jeep Grand Cherokee 6.1 SRT 8
Die Zündspule ist oben im Verteiler, die kann man wechseln.
Am Verteiler ist ein 2 poliger Stecker, ein Kabel ist tach Signal das zweite ist Plus, prüfe Mal ob da volle Spannung anliegt
Ich werde mal heute mal die Spannung messen.
So ich habe mal gemessen, an der Spule liegen 9-11V an.
Heute ist die Lady angesprungen lief und geht dann aus...
Habe ein Video.
https://m.youtube.com/watch?v=6TAQkjS-YRE
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.087 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.849 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.252 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.554 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.115 05.11.2024, 08:50
