Lässt sich nicht starten
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
Frohes neues Jahr erstmal!
Ich wollte letzten bei schönem Wetter mit Lady raus, aber sie hat sich leider geweigert.
Ich bin aus der Garage rausgefahren, war alles wie immer, und dann nach ca 1 Stunden wollte sie nicht mehr.
Leider bin in Sachen Vergaser nicht sehr erfahren und benötige eure Meinung, ob es am Vergaser, Zündung, Benzin Pumpe oder so liegt, ich weiß nicht wo ich anfangen los.
Zündfunke an Zylinder 3 und 6 habe ich kurz kontrolliert,war vorhanden. Habe nur die kontrolliert da ich da noch gut dran kam.
Aber leider weiß ich nicht mehr weiter,
Hoffe auf eure Hilfe
Habe hier paar Video gemacht
https://m.youtube.com/watch?v=r03UqS-Qmqs
https://m.youtube.com/watch?v=uxegPThTexQ
https://m.youtube.com/watch?v=u_CFWVox8wA
Ob die Sopritpumpe geht, checkt man indem man den Lufti abmacht , dann oben in den Vergaser schaut und das
Gasgestänge einmal ganz per Hand durchzieht.
Da sollte Sprit sichtbar eingespritzt werden.
Geschieht das nicht, ist kein Sprit im Vergaser und man kann dann weiterchecken , indem man die Spritleitung
zum Vergaser abbaut und den Motor mal orgeln lässt.
Kommt da auch kein Sprit , so ist die Pumpe hinüber.
Kommt da Sprit, ist etwas am Vergaser falsch, wie verstopfterFilter ( falls welche in den Vergaserspriteingängen
sind ) oder Schwimmernadel verstopft oder oder.....
mfG. Günther
Hat sich der Zündverteiler gelockert und verstellt?? Oder stand er schon immer so schräg...
Ist im 1.Video kurz zu sehen....
Hallo-gruen Gruß Bernd
Er geht ja ach sofort beim Gas wegnehmen aus... Vermutlich verstellte Zündung.
Sprit scheint ja anzukommen.. (3.Video...zum Schluss dicke Wolke....) Glück gehabt... Die gibt's auch mal mit Knall und Flamme. 😉
Am einfachsten ist in diesem Falle während des Startens, natürlich etwas länger,  den Verteiler leicht vor und zurückzudrehen bis die Kiste anspringt.
Es gibt eine Position wo sie erst mal läuft.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Am besten beim starten abblitzen... 12 Grad vor OT und er springt auf jeden Fall an.... (Wenn der verstellte Verteiler der Grund ist...)
Hast du denn mal probiert ob er lose /locker ist??
Danke schon mal für die Tipps.
Also wenn ich den Gashebel betätige läuft Sprit in die Kammern hinein also vorne wo die Choke Klappe ist.
Bin gerade von der Arbeit zurück und werde gleich mal prüfen ob sich der Zündverteiler locker bzw. verstellt hat, aber ich meine der stand immer schon leicht schräg.
Ich werde mir die Zündeinstellpistole besorgen, ist nicht verkehrt eine zu besitzen.
Ich versuche dann erstmal den Verteiler leicht zudrehen, beim orgeln und beobachten ob eine Veränderung überhaupt stattfindet.
Also ich war gerade in der Garage!
Zündverteiler ist fest, da hat sich nichts gelockert!
Kann er sich trotzdem verstellt haben?
Schau Mal ob du überhaupt einen Funken hast, bevor du über den Zündzeitpunkt nachdenken tust
Zündfunke habe ich an Zylinder 3 und 6 kontrolliert. War ok.
Werde mal morgen wenn ich es zeitlich schaffe alle kontrollieren, kann es auch den Kerzen liegen oder eher weniger?
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.079 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 1.827 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.224 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 16.480 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.093 05.11.2024, 08:50
