Neues Projekt 76er mit Sidepipes
So die Instrumentenbeleuchtug ist jetzt auch korrekt geordnet.
UWE, in Köln bekomme ich wahrscheinlich nur Tänzer statt Tänzerinnen :-)
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
Gene, das kommt drauf an wie du gepolt bist... dumdidum
Ansonsten gibt es hier viele lecker Mädchen Prost!
Zurück zum Thema: Schön, dass alles wieder leuchtet OK!
Zwinkern
[Bild: 9239264lpt.jpg]
ok Uwe, da bleibe ich doch mal bei den Mädels :-)
So als nächstes werden die Bremssättel neu gedichtet und die Querlenker neu gebuchst und beides natürlich auch aufgehübscht.
Habe mir dafür extra einen Satz gebrauchter Sättel und Querlenker beiseite gelegt, um die DInge vorher schon erledigen zu können und dann einfach nur zu wechseln. Das selbe gilt für die komplette Lenkung. Auch diese habe ich nebst Lenkzylinder und Ventil hier schon in gebraucht komplett zu liegen und werde da die Kugelköpfe tauschen, den Umlenkhebel wechseln und Zylinder und Ventil neu abdichten. Dann alles schön lackieren und fertig ist das ganze zum Einbau.
Bremsbeläge, Bremsschläuche, Servoschläuche. Koppelstanden, Stoßdämpfer und restliche Buchsen warten auch auf den Einbau.
[Bild: AVA.png]
Früher nannte man sowas Generalüberholung. Da wird die Vette am Ende technisch und optisch echt gut da stehen. Weiter so, wir wollen Ergebnisse sehen.
Rayk
na ich muss erst einmal abwarten was mit den lack passiert.
Erst einmal lackieren und dann unten rum fertig machen, damit nicht alles vollgenebelt wird.
[Bild: AVA.png]
hier dann mal Bilder von der instandgesetzten Intrumentenbeleuchtung
der Sicherungkasten und auch der Kabelbaum wurde auch schon mal erneuert.
und natürlich gab es auch wieder neue Teile fürs Auto wie z.b. Türverkleidungen
Die neuen Sitzbezüge sind wohl noch auf dem Weg
Ach und auch die Hupe habe ich schon repariert....da hat mal wieder einer etwas falsch zusammen gebaut.
Jetzt ist nur noch der nicht laufende Tacho auf meiner To Do Liste.
Als nächstes mache ich erst einmal das Alubytol als Dämmung ins Auto.....alles andere Bremsen, Fahrwerk, Lenkung e.t.c. sind dann später dran.
[Bild: AVA.png]
ich habe jetzt mal den vorderen Teil des Fußraumes schon mal mit Alubytol ausgelegt. Die Hinteren teile kommen die Tage auch ran.
[Bild: AVA.png]
Thumbs Up
schön ,sieht gut aus
Habe ich bei meiner 68er extra nicht gemacht, da bei Sidepipes kaum Hitze vom Unterboden kommt.
Ausserdem kommt eventuell eintretende Feuchtigkeit schwer wieder raus.
Schallschutz ? Bei Sidepipes kaum nötig.
Trotzalledem, saubere Arbeit , danke fürs Bildereinstellen und die detaillierte Doku.
mfG. Günther
Es geht in diesem Fall nicht nur um Schallschutz sondern auch speziell um die Antidröhn Wirkung. Da die 76er schon Floorpanel aus Blech hat.
Rayk
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 5.108 01.10.2025, 08:17
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 941 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
Smile Mögliche Kombination bei Reifengrösse C3 76er Commander 40 25.732 05.07.2025, 14:36
Letzter Beitrag: Li77
  Lüftungskanal 76er AC Ritter9999 2 1.746 23.05.2024, 22:41
Letzter Beitrag: Pfälzer73
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.728 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
