	Themen: 87
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1978
		hallo,
muss das thema zündaussetzer mal wieder aufmachen.
ich hatte mit meiner c3 (bj 1978) kürzlich das problem. habe darauf hin das zündmodul ausgetauscht, hatte allerdings das modul ohne die wärmeleitpaste montiert. die c3 lief erstmal gut, dann- sobald sie warmgefahren war, gab es zündaussetzer. ich habe das 2-3 mal jetzt probiert: solange die karre noch nicht richtig warmgefahren ist, läuft sie tadellos, nach ca. 15 bis 20 minuten fangen die aussetzer an.
kann es sein, dass mein kürztlich erst gewechseltes zündmodul wieder defekt ist? ich kann doch nicht alle 2-3 wochen so ein zündmodul wechseln, nur weil es evtl. die temperatur nicht verträgt.
hat jemand einen rat für mich?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
	Themen: 2
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1976 Silver
		25.11.2019, 10:42
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.11.2019, 10:43 von koslowski.)
		wo hast du das neue Zündmodul denn her. Vielleicht ist es ja Billigware aus dem Netz und war von vornherein nicht in Ordnung so wie viele andere Teile auch die online zu einem Preis zu haben sind der ein Bruchteil des normalen Preises darstellt.
Gruß Jan
	Themen: 87
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1978
		hatte es von corvette stingray und ist von accell. jetzt habe ich mir noch von rockauto 2 stück gekauft (von standard motor products). davon habe ich aber noch keins eingebaut. einen neue Zündspule ist auch drin.
bin langsam soweit, dass ich schon an einen verkauf der vette denke, weil es keinen spaß mehr macht.
gruß
einstein
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Du kanst doch keine Vette mit Zündaussetzern verhökern.
Im Ernst, das wirst du in den Griff bekommen. Kann ja nicht viel sein.
Und du bist auf dem richtigen Weg bei der HEI.
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 2
Baureihe:  C3
		na da kanns ja am Zündverteiler kaum noch liegen. Ein Kollege von meinem Oldtimerstammtisch hatte mal einen Kabelbruch in der Zuleitung vom Zündschloss zur Zündspule.
Gruß Jan
	Themen: 124
Baureihe:  c3 1969
Baujahr,Farbe:  1969 Schwarz
Baureihe (2):  schwarz
Baujahr,Farbe (2):  c3
		@einstein,
wenn Du deswegen schon die Flinte ins Korn werfen willst, dann ist die Vette eh das flalsche Auto.
Ein restaurierte Vette wurde nach nur 100km komplett inkontinent....ein neuer Bremssattel undicht,2 von 8 neuen Zündkabeln quitierten Ihren Dienst, neue Servopumpe hatte Achsialspiel, ein neuer Servoschlauch passte der Anschluss nicht e.t.c. also Kopf hoch, da kommen noch ganz andere Dinge auf Dich zu ;-)
Am Ende wird man alles richten können.
Witziger weise ist mein Zündverteiler ein gebrauchter HEI und der funktioniert, während fast alle Neuteile nach 5 Jahren wieder getauscht werden müssen.
	Themen: 87
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1978
		 (25.11.2019, 19:04)koslowski schrieb:  na da kanns ja am Zündverteiler kaum noch liegen. Ein Kollege von meinem Oldtimerstammtisch hatte mal einen Kabelbruch in der Zuleitung vom Zündschloss zur Zündspule.
Gruß Jan
dann dürfte sich aber das problem nicht erst zeigen, wenn die kiste warmgefahren ist.
gut; ich habe vielleicht den fehler gemacht und das neue accell-zündmodul ohne wärmeleitpaste eingebaut. und bin damit dann gefahren. als sich dann wieder zündaussetzer bemerkbar machten, habe ich die wärmelleitpaste nachträglich noch draufgemacht. hat aber wohl nichts genutzt. vielleicht hatte das modul dann doch schon einen knacks bekommen.
ich werde jetzt mal eins der beiden von standard motor products mit wärmleitpaste einbauen und hoffen, dass es dann funktioniert.
gruß
einstein
	Themen: 2
 Baureihe: c5
 Baujahr,Farbe: 98 silber
 Baureihe (2): 82 silber-rot
		An meiner 82er c3  habe ich ein Zündmodul eingebaut da gab es noch gar kein Internet und ich wusste gar nichts mit dieser Paste anzufangen. Bis heute läuft das Auto mit diesem Modul einwandfrei.Getauscht habe ich aber auch noch die Zündkerzen,Zündkabel,Verteilerläufer und Verteilerkappe mit Zündspule.  Gruß Dieter98
	Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		Vielleicht fangen wir mal von vorne an:
Sind die Zündaussetzer vor dem Tausch auch nur im warm gefahrenen Zustand aufgetreten?
Falls ja, dann war es vermutlich nicht das Zündmodul und du kannst Module tauschen, bis dir das Geld ausgeht, ohne dass sich was ändert...
Falls nein, dann hast du vielleicht zwei Probleme und das Zündmodul war nur eins davon.
In beiden Fällen musst du aber weiter suchen.
	Themen: 87
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1978
		 (26.11.2019, 01:03)mark69 schrieb:  Vielleicht fangen wir mal von vorne an:
hallo,
vor dem tausch waren die zündaussetzer auch nur in warmem zustand.
zündspule und zündkerzen wurden darauf hin auch getauscht.
bin jetzt mit meinem latein am ende.
gruß
einstein
