Hinterachstraverse ausbauen 70er C3
Hallo Zusammen,
eine Fachfrage an die Gemeinde. Wie bekomme ich die Traverse an der HA, an der das Diff. mit 4 Schrauben montiert ist ab.
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Hier ists mal grob beschrieben :
https://www.youtube.com/watch?v=Q3HXnIFdkj8
und
https://www.youtube.com/watch?v=B2tU23yaiHI
stefan
ich hab das mit einem guten Zweiarmabzieher gemacht. Gab ein Knall und los war es.
Gruß Jan
Das Thema interessiert mich auch.
Tolle Videos, danke.
Cool, danke für den Link. Muss ich morgen mal brachial ran. Mal sehen was passiert.
ich habe von oben Spülmittel in den Spalt zwischen Gummi und Auge gesprüht und dann mit dem Montiereisen immer wechselseitg abgedrückt.
Es bewegt sich ja etwas im Gummi und das Spülmittel lässt es besser rutschen.
Hat zwar einige Zeit und Mühe gebraucht aber es funktionierte und es wurde nichts beschädigt.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Noch was,
die untere Traverse mit den Streben habe ich nur am Differential abgeschraubt und nach unten hängen lassen.
Dadurch gibts es keine Veränderungen am Sturz.
Udo
Brechstange oder Montierhebel helfen immer. Bloß nicht verkanten in den Buchsen, also Diff etwas abstützen, das Diff verdreht sich nämlich etwas und verkantet dann die Traverse. Es hilft auch Rostlöser und alles was in Ritzen kriechen kann. Kapillar Effekt halt.
Rayk
Bei meiner C 3 1970 war das eine fast unlösbare Aufgabe die mich einen ganzen Tag beschäftigte.  Kopfschütteln  haarsträubend
Der Gummistopfen waren so fest verklebt daß jede Gewalt und viel Schmiere auch nichts geholfen hatte . Bin ein paar mal böse und schmerzhaft abgerutscht, so daß ich das Werkzeug in die Ecke schmiss Motzen um erst wieder nach einer Stunde, einen neuen Versuch wagte.
Irgendwann hat es mal  "plock" gemacht und die Gummipfropfen haben sich vom Rahmen gelöst und die Traverse war los.
Also aufpassen, viel schmiere und viel Hebelkraft und aufpassen daß du dir nicht weh machst.
Ich wünsche dir daß es bei dir besser ab geht.
Gruß King Ralf  King
Hatte es an der 68er auch mit einem langen Brecheisen ausgehebelt, kann mir
aber vorstellen, das nächste mal mit einem grossen 2 Armabzieher zu arbeiten.
mfG. Günther
  Hintere Konsole/Handbremskonsole ausbauen Wittgensteiner 2 89 Vor 1 Stunde
Letzter Beitrag: corvette
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 7.729 09.11.2025, 16:15
  Aktivkohlekanister bei Schalter ausbauen Ingolf996 7 2.450 29.01.2025, 11:53
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Tacho ausbauen Marius 11 8.337 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 3.219 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
