	Themen: 25
 Ort: Deutschland, NDS Baureihe: C2 Convertible Baujahr,Farbe: 1963 daytona-blue Baureihe (2): C8 Cabrio Baujahr,Farbe (2): MJ23   arctic white Corvette-Generationen:
		Hallo liebe C2-Versteher und -Kenner,meine 63er Conv. wurde in den USA "restauriert", also verschlimmbessert. Ich bin zur Zeit dabei, komplett alle Dichtungen auszutauschen. U.a. die Türdichtgummis waren mit einem Kleber behandelt, der weder mit Wärme, noch mit Chemie zu entfernen war. Ich habe dieses steinharte Zeug abschleifen müssen und daraufhin die Türen umlaufend neu lackieren lassen.
 Nun habe ich Probeklebungen mit PETEC, UHU MAX REPAIR, Lederkleber vom Sattler probiert. Trotz Aufrauhung des Gummis mit einer Holzfeile, penible Reinigung der Klebeflächen ist das Ergebnis der Klebung nach 24 Stunden nicht zufriedenstellend.
 Hat Jemand Erfahrungen mit dem "ultimativen Zeugs" ?
 Danke und einen schönen Abend.
 Gruß Rainer
Ein Leben ohne Corvette ist möglich, aber sinnlos.
	Themen: 91
 Ort: FFB Baureihe: C3 72er seit 1991 Baujahr,Farbe: 72 Cabrio gelb Baureihe (2): C4 Conv. Baujahr,Farbe (2): 1990, charcoal Corvette-Generationen:
		Hast du den Lack auch angeraut bzw. angeschliffen ?   Holzfeile halte ich auch für etwas grob .
stefan
	Themen: 25
		Hallo Stefan,die Holzfeile habe ich nur für die Rückseite der Dichtung verwendet und zwar nur, um ein paar "Verletzungen" der Dichtung zu erreichen, die dann den Kleber aufnimmt. Den Lack auf der Türinnenseite habe ich mit 400er Schmirgel angerauht. Also eher alles sehr moderat.
 Grüße Rainer
	Themen: 56
 Ort: 02979 Elsterheide Baureihe: C3 Baujahr,Farbe: 1969, Cortez Silver Kennzeichen: BZ- Baureihe (2): 2001, schwarz Baujahr,Farbe (2): Chevy Tahoe Kennzeichen (2): BZ- Corvette-Generationen:
		Hi Rainer,
meine neuen Türgummis liegen schon eine Weile und warten auf ihren Einsatz. Ich hatte mir vor längerer Zeit folgenden Thread auf die Favoritenliste gelegt.. Schau mal rein.
https://www.corvetteforum.de/showthread....=81410&pid =
	Themen: 25
		Hallo Oeli,danke für den Tip.
 Gruß Rainer
	Themen: 14
 Ort: German Democratic Republic Baureihe: Caprice Classic Baujahr,Farbe: 84, weiß Baureihe (2): C3 Stingray Baujahr,Farbe (2): 76, red Corvette-Generationen:
		Teroson DichtgummikleberSikaflex 5xx Karosserie und Dichtmasse (auch in schwarz erhältlich)
 3M Weather Strip Kleber
 Funktioniert alles. Teilweise lange Fixierzeiten oder langes ablüften nötig.
 Rayk
	Themen: 595
 Ort: Luxembourg Baureihe: C3 L71 Baujahr,Farbe: 1968  rot Corvette-Generationen:
 Welches davon würdest du denn als Bestes vorschlagen ?
 Auch in Bezugsnahme von Restewegputzen bei Abnahme der Dichtungen .
 mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 94
 Ort: Rheinland/Pfalz Baureihe: C2, Bj. 67 Baujahr,Farbe: Torch-Red Corvette-Generationen:
		Hallo, ich benutze einen speziellen Profil-Gummikleber. LiquiMoly Liquimate 8100.
 Die Dose hat 200 ml Inhalt und einen integrierten Pinsel. Dieser Kleber ist speziell für Gummiprofile entwickelt und lässt sich auch später wieder entfernen.
	Themen: 14
		Das gleiche beim Teroson, Dose mit Pinsel. Alter Kleber lässt sich nach Abnahme der Dichtungen mit einem speziellen Klebereste Entferner gut abmachen. Aber jeder hat so seine Favoriten womit er am besten klar kommt.
	Themen: 25
		Hallo und danke für all eure Tipps. Ich habe bis zum Abwinken experimentiert und ausprobiert und endlich
gefunden, was ich als das "ultimative Zeugs" gesucht habe. UHU MAX REPAIR EXTREME. Nur einseitig auftragen,
5 Min. lang korrigierbar, durchsichtig auftrocknend, superfest nach einem Tag, bleibt elastisch. Temperaturbeständig -40 bis +120 C, vibrationsbeständig und wasserfest. Genial. Nein, ich arbeite nicht für UHU.
