ZV
#41
Stecker funktionieren.
welche Stecker???
Dachte Du wolltest die Actuatoren testen und wartest auf die neuen Schalter...
Grüßle
Jens
Hi Jens,
eigentlich beides, die Actuatoren hette ich schon direkt über Plus und Masse geprüft (vor Einbau) jetzt hab ich noch die Stecker geprüft ob die in Ordnung sind und es tatsächlich auch an den Schaltern lag. Muß nur nochmal an Beifahrerseite das Gestänge prüfen , das hakt irgendwo wenn der Stellmotor schaltet.
Manchmal ärgert es mich, daß ich weder Power Locks noch Power Windows hab. Aber wenn ich solche Threads verfolge, bin ich wiederum ganz froh darüber :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin,
trotzdem gut dass du dich da auskennst, wenn ich keine hätte wäre das auch kein Weltuntergang aber wenn sie schon da sind sollten sie auch funktionieren, oder meinst du nicht? Die Alarmanlage funktioniert auch irgendwann wieder , wie gesagt , wenn drin dann muß auch tun....,Zwink
Die Alarmanlage wllst Du nicht funktionsfähig haben 😂
Viele Grüße, Martin
18436572
Ha, das mußt du mir erklären.....
