Kabel
Hallo da draußen,
hab mal wieder ein Rätsel für euch. Was ist das für ein Kabel und wo gehört das hin, kommt von den Hondensatoren ? und geht wohin?
Grüße Kalle
[Bild: 220659-1569429347.jpg]
[Bild: 9a3afc-1569429524.jpg]
Dunkle Erinnerung: Drehzahlmesser - https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...-tach.html
Bei Dir hat da aber wohl schon einer ordentlich gebastelt, wenn es das wirklich ist :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Martin,
ich hab Vette gerade mal wieder bei einem "Spezialisten" für Quadrajet-Einstellung (war zu Fett eingestellt) , gestern Probe gefahren und Drehzahlmesser ging nicht mehr . Gleich wieder hingestellt weil sie auch zu "Rauh" gelaufen ist , kann eigentlich auch einmal was auf Anhieb klappen wenn man es nicht selber macht???? Bin mal gespannt ob sie danach überhaupt noch läuft. Weißt du wo das Kabel angeschlossen wird?
Grüße Kalle
Auch wieder dunkle Erinnerung: Geht im Kabelbaum durch die Spritzwand, wo der Sicherungskasten dahinter sitzt.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi, ich meine ob das irgendwie am Verteiler angeschlossen werden muß, die Zwei weißen kabel kommen von den beiden Kondensatoren und enden in dem Stecker und der ist nirgendwo angeschlossen, der Spezialist weiß nicht mehr ob er den aus versehen irgendwo abgezogen hat oder nicht. Ich meine mal irgendwo gesehen zu haben dass so ein kabel von Kondensator zum verteiler geht.
Ja muss es. Bei mir auf der Fahrerseite von unten hinter die Kappe.
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke dir,
das bestätigt auch meine dunkle Erinnerung dass das Kabel da drin gesteckt hat, mal sehen ob die Werkstatt den eigenen gemachten fehler auch findet, oh mann , Vergaser einstellen lassen und es funktioniert nachher weniger als vorher....
Bild: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...eeded.html (bissle runterscrollen...)
Viele Grüße, Martin
18436572
Ganau das hab ich jetzt gebraucht!!!!!! Danke
Ich hätte noch nen selbstgebauten Filter übrig, falls deiner nur am Zappeln ist. Sieht halt dann nicht mehr original aus, aber sollte funktionieren.
Ersatzfilter aus USA in Originaloptik kostet mit Zoll ca. 50-60 Euro.
Alex
  Wo kommt dieses Kabel hin? MKWeyhe2 3 1.567 10.03.2025, 10:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Alle Kabel Erneuern DIY - Vorüberlegungen DieFox 56 27.406 15.08.2024, 21:40
Letzter Beitrag: Franz13
  Identifizierungshilfe Kabel Spritzwand Anyo 17 5.061 02.06.2024, 19:11
Letzter Beitrag: daabm
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.534 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
Sad Unbekanntes Kabel 😟 Ulivette 5 3.685 19.08.2021, 11:29
Letzter Beitrag: Ulivette
