	Themen: 113
Baureihe: C7  Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2017 schwarz
		Hi,bei meiner c7 Grand Sport wird dieser Fehler angezeigt!
POO11 Nockenwellensensor,
Was bedeutet das genau?
Danke gruss Chris
Gruss Chris
![[Bild: gtc17.gif]](https://www.corvetteforum.de/fotos/gtc/gtc17.gif)
	Themen: 113
		15.09.2019, 13:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2019, 13:16 von chrisV8.)
		Das Magnetventil kann ich nicht los bekommen ,sitzt bombenfest!
Der Zapfen vom Ventil und vom Deckel lassen sich problemlos bewegen!
Bring das überhaupt  was das MV auszubauen und zu reinigen?
Dann muss ich nochmal ran?
Was wäre der nächste Schritt?
Danke,
US-Modell,keine Garantie
Gruss Chris
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
		15.09.2019, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.09.2019, 19:19 von CCRP.)
		lass das Ventil bitte in Ruhe ausser du weisst genau wie es wieder eingesetzt werden muss - und es MUSS ersetzt werden weil nur einmal Verwendung. Missachtung führt zu einem kapitalen Motorschaden
zuerst neues bestellen, dann wissen wie man es einbaut und genau die Festziehanleitung (ja es ist sehr fest angezogen) befolgen. Das ist ein äusserst kritisches Bauteil der Nockenwellenverstellung
	Themen: 113
		Soll ich auf Verdacht ein neues Ventil einbauen lassen um diese Fehlerquelle auszuschliessen?
Gruss Chris
	Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
		ich würde wenn den Nockenwellensensor herausziehen und tauschen bzw. sehen ob es metalische Ablagerungen darauf gibt die das Signal verfälschen.
	Themen: 113
		Nockenwellensensor gewechselt! Fehler immer noch da.....
