Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
14.09.2019, 11:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2019, 11:14 von fischmanni.)
Da mein Lenkrad leicht nach Backbord zeigt, der Reifenverschleiß auf der Vorderachse besonders links nicht i.o ist (reifen läuft innen ab)und auch das Fahrverhalten bei hohem Tempo besser sei könnte will ich das mal angehen. Die Suche habe ich bemüht und auch einiges rausgefunden, z.b Fahrzeug vorher nicht anheben...
Mein Plan: Vorne und hinten Reifen neu, ein paar hundert Kilometer fahren, dann einstellen.
Mein Problem: In den Foren wimmelt es von Datenblättern mit Einstellwerten, hat jemand eine vernünftige Einstellung für eine serienmäßige EU Vette?
Was ist mit dem Nachlauf? Kann man den nun separat einstellen oder nicht?
Danke schon mal.
P.S: Das Fahrwerk ist soweit i.o. es ist nichts ausgeschlagen oder verzogen. Werde das aber im Zuge dessen nochmal prüfen
Themen: 294
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Nachlauf kann man separat einstellen an der VA.
Nimm die Serienwerte.
Das reicht völlig aus.
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Danke für die schnelle Antwort. Nur ist mir ehrlich gesagt klar was ich machen muss um den Nachlauf zu ändern nur nicht ganz wie ?
Themen: 294
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Das zeigt Dir der Achsmessprüfstand.
Willst Du das ohne Messstand machen????
Es kann sein das Du sogar etwas ausgleichen musst mit den Unterlegscheiben an den oberen Dreiecklenker VA.
Meist reicht es aus über die unteren Excenter zu verstellen.
Ich würde danach eine Runde drehen und noch mal einmessen.
Dann die Feineinstellung und ganz wichtig,die Achskörper am Rahmen richtig festziehen!
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
14.09.2019, 11:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.09.2019, 11:35 von fischmanni.)
Nein, natürlich mit Messgerät und zapp zerapp. Wie gesagt, im Grunde war mir klar was zu tun ist im Falle des Falles, nur eben die mechanische Umsetzung war mir nicht ganz klar. Excenter und U- Scheiben? Danke das reicht, werden sicher klar kommen.
Themen: 61
Baureihe: C6 Z06
Baujahr,Farbe: 2008, Victory Red
Baureihe (2): Champagner Quarz Metallic
Baujahr,Farbe (2): BMW F11
Kennzeichen (2): BMW E60
Baujahr,Farbe (3) : Orient Blau Metallic
16.09.2019, 13:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 16.09.2019, 13:47 von michinator.)
Im Eimer ist relativ. Das ist Gummi und der verformt sich. Ist ja auch Sinn der Sache.
Aber ja es ist ein Verschleißteil, Frechheit ist nur das es die nur in Verbindung mit der gesamten Blattfeder zu kaufen gibt. Alternativ gibt es die:
https://www.corvettecentral.com/97-19-st...-19-575020
Von irgendwelchen billigen Aftermarket Lösungen würde ich abraten!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
