29.08.2019, 02:12
		Konnte heute leider nichts mehr probieren aber bzgl des Bremspedalsensors kann ich sagen das die Wählstufen nach wie vor ohne Probleme gewählt werden konnten. Ich hoffe das der Tester dann heute endlich ankommt.
					Fehler ABS reparieren
		29.08.2019, 02:12
		01.09.2019, 12:23
		Der Tester ist leider noch immer nicht da aber das Fehlerbild hat gestern etwas variiert weshalb ich dies kurz schildern möchte. Auto war warm abgestellt worden, bis dahin auch keine Fehlermeldung. Nach 15min Teillastcruisen bei niedrigsten Drehzahlen und Last wieder ABS reparieren, ASR deaktiviert und Wartung fällig + Servounterstützung reduziert. Am Ziel Auto abgestellt und mehrere Stunden stehen lassen. Beim erneuten Losfahren kam dann nur, dafür aber unmittelbar, der Fehler “Wartung fällig” in Verbindung mit der reduzierten Servounterstützung. Der Fehler ABS und ASR traten dabei nicht auf. Auch konnte ich das ASR über den Schalter in der Mittelkonsole ein und ausschalten. ABER die zweite Stufe “sportliches fahren” ließ sich zb nicht auswählen. Irgendwie habe ich das Gefühl das der Fehler mit der Servolenkung zusammenhängt (?)
		01.09.2019, 12:37
		"Wartung fällig + Servounterstützung reduziert" hatte ich auch, allerdings ohne Fehler ABS + ASR. Bei mir lag es an der el. Steckverbindung zum Lenkgetriebe. War korrodiert. Ist etwas fummelig über das linke Radhaus bei abgenommenem Vorderrad zu erreichen.
Gruß Alex
		01.09.2019, 18:49
	 (01.09.2019, 12:23)MrG schrieb: Der Tester ist leider noch immer nicht da aber das Fehlerbild hat gestern etwas variiert weshalb ich dies kurz schildern möchte. Na rate mal warum es "A....n Prime" gibt, die machen das mit Absicht. Ich kauf da gar nix mehr. Ich habe nochmal im Service Manual geschaut, die Steuerung des Aktor der Lenkung erfolgt doch auch vom ABS-Block. Es wird aber nur ein Fehlercode gelistet der auch die Meldung im DIC auslösen kann. Der Fehler kommt wenn die Steuerleitung zum Aktor einen Fehler, d.h. Leitung offen und Kurzschluss nach Masse oder Plus aufweist. Könnte sein das der Stecker am ABS oder woanders vergammelt oder der ABS-Block ein Problem hat.
		01.09.2019, 19:15
		Ja ist schon ärgerlich, das Gerät ist jetzt erstmal fast eine Woche durch Frankreich gereist. Ok, dann werde ich mir nun mal den Stecker vom ABS Steuergerät und den am Lenkgetriebe vornehmen. Wenn da alles gut ist und nach Kontaktspraybehandlung dennoch der Fehler wieder austauschen sollte (in der ein oder anderen beschriebenen Intensität), lasse ich wohl am Besten das Steuergerät mal prüfen/reparieren. Hast Du mir hierzu einen Tip wer mit der Reparatur dieser C6 Steuergeräte vertraut ist? Müsste ja eigentlich eines von Bosch sein
		01.09.2019, 20:00
		Naja warte erst mal was die Fehlercodes sagen. Vielleicht ist es doch nicht so schlimm. Schau doch auch mal auf die Spannungsanzeige im DIC ob die sich im normalen Bereich bewegt. Für die Reparatur kann ich nichts sagen, hab ich zum Glück nie gebraucht. Mein größtes Problem war bei der C6 als sich bei Tempo 200 eine Spannrolle verabschiedet hat. Zum Glück ist die dann nicht auf die Autobahn gefallen. Dafür gingen dann auch fast alle Alarmlämpchen an.
		01.09.2019, 21:53
		Spannung ist bei 14,x, daran sollte es wohl nicht liegen. Die Stecker vom ABS Block und Verbindungsstecker zum Lenkgetriebe hatte ich nun auseinander, sahen gut aus, dennoch mit Kontaktspray behandelt. Danach Batterie wieder dran, gestartet, sofort alle Fehler inkl der ABS Meldung Dennoch gefahren, nach 5km kurz angehalten, Motor aus, sofort wieder an, Fehler weg. Bin gespannt was die Fehlerauslese zu Tage fördert
		02.09.2019, 19:05
		Das Diagnosetools ist heute endlich angekommen.  Folgende Fehler ließen sich aus dem ABS Steuergerät auslesen: C0550 - Bereichs-/Funktionsfehler C0450 - Lenkhilfesteuerungssteller - Fehlfunktion Stromkreis C0201 - ABS aktivieren Relaiskontakt Fehlfunktion Stromkreis
		02.09.2019, 19:13
		C0450 ist der Magna Steer Circuit an der Lenkung. Das ist der Stromkreis um die Metallpartikel zu magnetisieren um die Lenkung bei höheren Geschwindigkeiten zu versteifen. Versuche mal ob du vielleicht einen Kabelbruch am Eingang der Lenkung erkennen kannst oder am Stecker. Trenne den Stecker und lies noch einmal aus. Brücke den Stecker zum Fahrzeug und lies noch einmal aus. Schreib mal ob andere Codes gesetzt werden. Der ist der Auslöser. Die anderen Fehler sind Folgefehler.
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		02.09.2019, 19:39
	 (02.09.2019, 19:13)Molle schrieb: C0450 ist der Magna Steer Circuit an der Lenkung. Betrifft mich zwar nicht, aber Daumen hoch für so viel Unterstützung! Danke! |
| ABS / ASR Reparieren | Stollix | 13 | 5.295 | 30.09.2025, 21:32 Letzter Beitrag: Zündfunke | |
| Lenkradschloss reparieren | zuendler | 24 | 7.262 | 28.03.2025, 22:54 Letzter Beitrag: BAD BOY 2015 | |
| Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler | Mr-Corvett | 4 | 2.487 | 18.08.2024, 19:46 Letzter Beitrag: Mr-Corvett | |
| Actives handling reparieren | userrs | 6 | 2.774 | 17.07.2024, 11:09 Letzter Beitrag: Mr.Cutter | |
| Reifendruckwächter reparieren | kirstd | 34 | 22.057 | 18.06.2024, 22:49 Letzter Beitrag: Driver90 | |
