Hi Folks,
wie versprochen wollte ich Euch auf dem laufenden bezüglich meiner ersten Reparaturversuche halten.
Heute ging ich das Problem meines linken Scheinwerfers an, der nach Aktivierung des Abblendlichtschalters nur um ein 1/8 aus seiner Versenkung auftaucht und ich diesen dann, wenn ich eine Abendfahrt machen wollte, mit der Hand in seine endgültige Position bringen muss.
Zuklappen war kein Problem.
Nachdem ich die Scheinwerferblende abgebaut und die Haube geöffnet hatte machte ich mir erst einmal einen Überblick mittels meiner Handytaschenlampe.
Schläuche über Schläuche... Vorerst war ich doch etwas verwirrt. In den shop manuals sah das alles irgendwie übersichtlicher aus.
Als erstes habe ich einfach alle linken Schläuche (defekte Funktion) an die rechte Seite angeklemmt. Keine Veränderung ?! Habe ich nicht verstanden..... Ich dachte wenn die linke Seite nicht funktioniert aber die rechte, dann wäre doch ein Schlauchtausch naheliegend.....
Nun denn, die Vakuum- und Überdruckpumpe ausgepackt und erneut ran ans Werk. Jetzt habe ich einfach alle Funktionen der funktionierenden Seite ausprobiert (...und aufgeschrieben, da es mit dem Merken nicht mehr soweit hin ist bei mir).
Ich habe nun alle abtrennbaren Schläuche schwarz/gelb dick und dünn unter Druck bzw. unter Unterdruck gesetzt.... Falsche Vorgehensweise musste ich feststellen. Der einfachere Weg war in diesem Fall der kürzeste Weg zu den Actuatoren.
Jetzt alle Funktionen auf der defekten Seite ausprobiert und deren Parallelität verglichen.
Und siehe da, eine Doppelfunktion funktionierte nicht.
Was habe ich überhaupt gemacht. Ich habe jeweils den schwarz/gelben Schlauch der zum Actuator lief und jeweils den schwarz/grünen getestet.
Das Auf- und Zuklappen mittels der Pumpe über den schwarz/grünen Schlauch funktionierte auf der defekten Seite nicht. Zur Sicherheit nochmal ausprobiert an beiden Seiten. Resultat unverändert. Als nächstes den schwarz/grünen Schlauch der defekten Seite abgezogen und mittels der Pumpe und meines Daumens unter Unterdruck gesetzt. Ca. 3 Minuten dichtgehalten sowie der Schlauch auch.
Also, Schlauch i.O., Actuator links defekt ist meine Analyse.
Erstmal Schock, dann aber in einem Tutorial auf you tube (Tutorial Actuator) gesehen, dass es ein Reparatur-Kit gibt, mit welchem man die Dichtungen auswechseln kann um somit zu vermeiden ggf. einen komplett neuen Actuator zu kaufen.
Ich werde diese Reparatur auf später verlegen, da ich zur Zeit fast täglich mit dem Wagen fahre. Außerdem muss ich ja erstmal ein solches Kit besorgen.
Allerdings hat sich inzwischen ein neues Problem eingestellt. Siehe „Check Engine“.
Bis dahin
Rolf
Bis dahin
Rolf
Wer etwas besitzt, von dem Freunde immer nur erzählen, dass ihre Bekannten so etwas auch haben,
der weiß endgültig, wie sehr er um seinen Besitz beneidet wird
![[Bild: 21674529qu.jpg]](https://up.picr.de/21674529qu.jpg)
![[Bild: 21674560vp.jpg]](https://up.picr.de/21674560vp.jpg)
![[Bild: AVA.png]](https://www.Berlincorvette.de/AVA.png)
