Ölfüllmenge beim LS2 / LS3
Zitat:Warum ist denn das überhaupt so wichtig... ?
Wichtig ist goarnix Kopfschütteln
Aber in einem Corvetteforum darf man schon mal unwichtige Fragen stellen Yeeah!
Wie die diversen Antworten bzw. Kommentare gezeigt haben, differieren schon mal ein paar ccm an Ölmenge.
Die genannten 5,7 Liter im Manual decken sich auch bei einigen Usern, was ja eigentlich ganz gut ist. Früher galt ja mal die Faustregel, dass von Peilstab min bis max 1 Liter Öl gemessen wird. Ob das bei der C6 auch zutrifft hätte ich auch gerne noch herausgefunden - jemand (ausser Zottel-Rainer) eine Idee oder Erfahrung?
Angenommen bei 5,7 Liter steht max an, müssten all diejenigen die 6 Liter getankt haben bissel zuviel schmieren, oder?
Und diejenigen, welche dann auch noch 6 Liter bezahlt haben..... :kreuz:
Ist aber nicht weiter wichtig Hallo-gruen
Nr. 30 Großes Grinsen
Kollege Mijosch... Hallo-gruen Es sollte kein Anpfiff sein! Zwinkern
Es hat mich nur interessiert, weshalb es Dich interessiert. Zwinkern
Wie gesagt, bei meiner 2008-er (US-Modell mit Z51) habe ich ungefähr 5,5l eingefüllt. Bei neuem, leerem Ölfilter und bis Maximum.
Als Werkstatt würde ich aber auch nur auf halbe oder ganze Liter abrechnen.
Mit versöhnlichen Grüßen, Hallo-gruen
Holger
In Memoriam Thomas W. (MadTom)
hi,bei meiner ls2 waren es genau 6 liter OK! und das mit dem mini u maximum konnte ich noch nicht testen da meine keinenen ölverbrauch hat lg dirk Prost!
hi,gestern beim camaro ss ls3 6.2 lit. kommen genau 7,6 liter öl rein haarsträubend die z hat glaube ich die selbe einfüllmenge wie kommt das Frage lg dirk Prost!
Guten Abend zusammen :),
mal eine blöde Frage, siehe Bild, ist nun das Öl bei max. oder bei min.?
Verstehe es nicht, das ist die Vorder - und Rückseite!
LG
Abwischen, nochmal stecken, dann ist es eindeutig. Aber sieht sehr danach aus als wärst Du sogar leicht unter dem Minimum
Es ist immer das selbe Bild, das war nach dem 7 mal stecken und ziehen (immer abgewischt)!.
Eine Seite über max. und die andere Seite leicht drunter...
Lass den Wagen mal eine Weile stehen bis das restliche Öl aus dem Peilrohr abgelaufen ist. Ist aber wie es aussieht unter dem Minimum
Hallo Pablo88,
hatte ich auch bei einem Nissan Micra, 20x gemessen ohne Ergebnis, da das in das Peilrohr reingeplanschte Öl eine Messung unmöglich gemacht hat.
Schlauch draufgesteckt und mal kräftig reingeblasen, da war das reingeplanschte Öl wieder aus dem Rohr raus und die Messung eindeutig.
Oder einfach die niedrigere Seite nehmen, und da bist Du unter Minimum.
Auch das noch!
Hey :),
vielen Dank für eure Rückantworten.
Die Vette stand zu der Messung schon 1 1/2 Stunden, eben noch mal gemessen (wurde nicht bewegt),
direkt wieder das selbe Ergebnis.
Hatte ich wirklich noch nie, aber Danke für deinen Tipp, das hat nun echt funktioniert... Großes Grinsen
Paar mal reingeblasen und ich hatte ein schönes Ergebnis.
Hilft bestimmt den ein oder anderen weiter, Top:).
Füllmenge war bei min., so eben natürlich entsprechend korrigiert.
Euch allen einen schönen Abend.
Ganz liebe Grüße
  LS2 Motor pandas11 20 3.007 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  LS3 mit NPP VolvoPV544 26 8.146 15.09.2025, 16:23
Letzter Beitrag: CorMon404
  ATI Schwingungsdämpfer für LS3 - welcher ist der passende? V8_91 2 1.141 14.07.2025, 06:46
Letzter Beitrag: neophyte3105
  C6 Fenster macht Probleme beim schließen Duffy 13 15.633 17.06.2025, 11:00
Letzter Beitrag: KSamanek
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 2.996 01.05.2025, 10:24
