	Themen: 18
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018, WGG
		Oh ne stimmt, da hast du natürlich Recht. Wir sind ja im TRACK und PTM-Mode Wet.
Aber yup, werde meine Handhabe beibehalten
	Themen: 8
Landu / Isar
Baureihe:
C7 GS CE
Baujahr,Farbe:
2018
Kennzeichen:
LAN CO 7
Baureihe (2):
2013
Baujahr,Farbe (2):
Audi A6 3L TDI Bi_Turbo
Hab mir eien 12V Funkckschalter eingebaut.
Dieser hat Platz in der Sicherungsbox und überbrückt die Sicherung 42.
die Stromversorgun erfolgt über eine separate 12V Batterie aus einer Garagenfernbedienung,
damit kann ich mit einer Fernbedienung, egal welcher Modus eingestellt ist die Klappen öffnen oder schließen.
	Themen: 15
		Hab mich auch entschlossen den Funkschalter einzubauen, werde ihn aber mit Komponenten aus China selbst fertigen.
	Themen: 7
		14.07.2019, 12:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.07.2019, 13:09 von toni1967.)
		Hallo jungs,
Als Elektriker kann ich euch sagen das es auch
Ohne Strom und Fernbedienung mit ein kippschalter funzioniet, evtl von unten an der
Sicherungskast angeschlossen und in Cockpit
 führen
Ciao
	Themen: 31
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-D 66 H
		Hallo Raischu,
Du schreibst:
"Habe jetzt die Sicherung 42 rausgemacht damit die Klappen offen bleiben.  Aber ein anderes mal wäre ich lieber leise unterwegs, daß so dann aber nicht möglich ist."
Du könntest mit einer alten Sicherung und Kabel den Strom am Steckplatz 42 abgreifen und einen Schalter (mit fliegender Sicherung) dazwischen klemmen...
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
	Themen: 7
		Das habe ich davor gemeint.
Vorteil, jederzeit veränderbar unauffällig, da keine teile zu sehen sind .
Ich Fahre umweltbewusst... VOLLGAS
Eine Italienische Ingenieur sagte mal viele Hersteller tun das einfache kompliziert und packen ein wenig unnötig dazu
	Themen: 15
den Funkschalter kann man auch unsichtbar im Sicherungskasten verbauen.
	Themen: 12
Baureihe: C7 GS Carbon 65
Baujahr,Farbe: 2018
Kennzeichen: AZ-MV 9
		Guten Morgen,
entlang der  Haubenentriegelungszüge durch die vorhandene Gummimuffe in den Innenraum - kein bohren, schnippeln oder sonstwas nötig und vollkommen unsichtbar beim wieder entfernen.
Wolly #108
	Themen: 535
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		... oder mit Funkfernbedienung in Form der Mild2Wild lösen.
