C6 Spannungsregler oft defekt
Ich habe oft das Problem dass meine Lichtmachiene nicht läd.
Ich habe jetzt schon 4 mal den Spannungsregler ersetzt, und der funktionniert dann eine Zeit lang (2/3 Monate)
Die Lichtmachiene selbst ist neu. Die Kohlen vom Regler sind in ordnung.
Was könnte das Problem sein ? Wie kann ein Spannungsregler kaput gehn ?
Christian
[img][Bild: 33007102nq.jpg][/img]
Er kann thermisch kaputt gehen, durch Überspannung oder durch Überlastung (wäre dann auch thermisch)
Prüfe nach ob die Stromleitungen zum Fahrzeugakku und Anlasser niederohmig angeschlossen sind und ob die Masseverbindungen sauber sind.
wenn du viel am Ring fährst musst du die Lima langsamer laufen lassen sonst sterben die immer wieder, geht am besten mit einem 85mm Lima Pulley.
Danke schon mal für die Tips.
Wo ist die Masse vom Accu angeschlossen ? Im Radkasten ?
hinterm Beifahrersitz - Erhöhung vorm Kofferraum - unterm Teppich
Thanks
Kuck ich heute Abend ob die fest ist. Im Motorraum ist alles fest.
Christian
Das Plus-Kabel geht von der Lima erst mal über einen Fusible Link zum Anlasser, dann weiter zur Batterie.
Es gab hier auch schon mal Anlasser da waren die Anschlüsse lose bzw. schon geschädigt.
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 946 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.281 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 1.887 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.386 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 14.950 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
