Kein Einspritzsignal - beim starten
Hallo Leute,
Habe das Problem dass kein Einspritzsignal an den einspritzdüsen beim starten anliegt.
Pumpe läuft bei Zündung ein an.
Zündkerzen neu, zündfunken ok beim starten.
TPS hat 0,52V. Widerstand der Düsen ca 21ohm.
Hab nun das rail freigelegt und angehoben die Kraftstoffpumpe gebrückt und dann die einzelnen Düsen mit Spannung angesteuert. Das funktioniert und alle Düsen haben die gleiche Menge Benzin gebracht . Nur halt nicht, wenn ich starte.
Bin ratlos- es blinkt auch kein Fehlercode beim Brücken des obd Steckers.
Habt Ihr eine Idee woran es liegen kann???irgendeine schutzschaltung?
Vielen Dank vorab.
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Ich geh mal davon aus, Du hast immer noch den L98?
Ganz banal die INJ- Sicherung?
Kai
Hallo Kai 👋
Yep, ist noch immer der l98.
Die beiden Sicherungen sind ok - ich hatte zuerst auch auf eine einfache Lösung gehofft ☹️
Ventile und Grundeinstellung der Zündung jetzt sich schon 3x eingestellt- dachte ich hätte da nen Fehler gemacht ...🙈
Ich denke mal laut, Kurbelwellensensor?
Security-Lampe und so Zeug kann ich wohl ausschließen. Ich kann am WE mal im Buch nach der Startsequenz schauen.
Hi, danke für das Angebot, aber KW- Sensor hab ich nicht...
Habt ihr noch eine Idee, warum mir das Motorsteuergerät das einspritzsignal verweigert?
(28.06.2019, 01:27)schneidmeister schrieb: Security-Lampe und so Zeug kann ich wohl ausschließen.
Bewegt sich beim Orgeln der Drehzahlmesser?
Liegen an beiden Kontakten vom Düsenstecker 12V an?
der Öldruckschalter muss beim Startvorgang genügend Druck  haben sonst tut sich da auch nichts.
hast du genug Öl drin.
Dreht der Motor zügig durch beim starten? sprich ist die Batterie richtig gut.
Gruß Wolfgang
(28.06.2019, 15:06)Sadibaer schrieb:   der Öldruckschalter muss beim Startvorgang genügend Druck  haben sonst tut sich da auch nichts.
Verbreite doch nicht diesen Mythos, der durch ständige Falschaussagen ewig weiter geht Kopfschütteln .
Denk doch einfach mal selber eine Minute darüber nach, was Du da schreibst! Wenn der Motor auf den ersten Kontakt anspringt, woher soll da irgend ein Sensor einen Druck zum Starten frei geben. Nicht nur poltern, wie mein Freund aus Aachen, sondern einfach mal 1 Minute in sich gehen.
Du kannst ganz ohne Öldrucksensor starten und auch fahren. Als Wolle gerade mal an der Baustelle war, hat er auf meine Bitte einen Start ohne gemacht!!! Null Problemo!
ich meine in der Startsequenz da was gelesen zu haben von 4 Psi die anliegen sollten.
was steht denn da genau. Vielleicht sollte ich das mal übersetzen lassen.
Gruß Wolfgang
Startsequenz:
https://www.corvettebuyers.com/c4vettes/l98.htm
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 1.674 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.013 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  neues TH700 aber kein Overdrive Schrauber 26 3.422 09.08.2025, 21:25
Letzter Beitrag: Schrauber
  Drehzahl Veränderung beim Fahren windhund 2 1.998 18.08.2023, 16:53
Letzter Beitrag: windhund
Question Endlich da aber.....Kein Start C4wannabe 42 11.972 12.08.2023, 19:59
Letzter Beitrag: C4wannabe
