Themen: 37
Baureihe: C6
Baujahr,Farbe: 2008 Silber
Jetzt wird es kniffelig:
Für die H-Zulassung musste ich einen gebrauchten KAT einbauen (aus USA kam die C3 ohne KAT mit Edelbrock Ansaugspinne und 1406)
Der 1406 hat keine Feedbackfunktion zum Kat - also wird der Kat nicht gesteuert und geprüft. Der Verteiler ist der Original verbaute.
Kann es sein das das FZ 2000 KM problemlos läuft und dann plötzlich Probleme entstehen weil sich der KAT zusetzt oder das Zusammenspiel zwischen KAT,Vergaser, verteiler und Electronic board nicht mehr richtig funktioniert?
Problem: zuckeln bei Last nicht im Leerlauf.
Zündung, Vergaser, Benzinfilter, Benzinpumope ok!
Themen: 17
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1979, schwarz
Jetzt bin ich baff. Der 1406 ist m.W. Ein Vergaser...
Eine Vergaser hat keine Schnittstelle mit dem Kat. Es waren ungeregelte Kats verbaut.
Bei meiner hatte ich den Kat rausgeflext und durch ein Flexrohr ersetzt, bevor ich alles umgebaut habe. Die Lady lief mit Flexrohr wie mit Kat, nur 1-2dB(A) lauter.
LG aus Wetter
Everything under 5 liters displacement is a soft drink.
Themen: 37
Baureihe: C6
06.05.2019, 19:23
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2019, 19:35 von canus.)
![Dateiname: c9594_t__ra_p[1].jpg
Größe: 39,5 KB
06.05.2019, 19:34](attachment.php?thumbnail=131952)
ja, aber ich muss den KAt drin lassen, sonst evtl kein Tüv und H mehr.
So viel ich weiß hatte der Originalvergaser eine Elektrik die mit dem FZ verbunden ist . Entweder mit Verteiler oder E-Board
Siehe Bild der weisse Anschluss war für eine Elektrik, denke ich.
Themen: 14
Baureihe: Caprice Classic
Baujahr,Farbe: 84, weiß
Baureihe (2): C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2): 76, red
Der weiße Anschluss ist für das Drosselklappenpoti.
Der blaue ist für das MCS = Mixture Control Solenoid, oder auch Gemisch- Regel Ventil.
Verbunden ist der Quatsch mit einer ECM
Rayk
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
Baujahr,Farbe: 1969 Schwarz
Baureihe (2): schwarz
Baujahr,Farbe (2): c3
wie Rayk schon schrieb ist bei der Corvette ab 80 oder 81 (ich denke ab 81) eine ECM verbaut.....da ist dan leider alles etwas aufwendiger.
Ich würde mir einen Prüfer suchen der die Regeln richtig einordnet.
90% Original....was sind 90%?
oder zeitgenösisch....mind 20 Jahre schon zur verfügung stehen...das trifft bei den 1406 locker zu.
Wechsel die Werkstatt und den Prüfer und Du bekommst Dein H ohne bekloppte Umbauaktionen.
Wer weiß wielange es überhaupt noch ersatz für die alesn ECMs gibt.
Gene
Themen: 124
Baureihe: c3 1969
schau mal das Bild an....eventuell hilft es ja
https://i26.tinypic.com/2unvdyh.jpg
Themen: 6
06.05.2019, 21:28
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.05.2019, 21:31 von Bombe.)
Themen: 14
Wie Gene schon geschrieben hat, wer weiß wie lange es den Kram noch gibt. Die elektronischen Vergaser Rochester E4ME waren die Vorläufer der TBI Einspritzer.
Und ECM kann man das Ding nicht wirklich nennen. Eher sowas wie ein Taschenrechner ;-D
Themen: 205
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Anderen Tüv suchen
Gruß, Alex
Themen: 8
Baureihe: C 3 seit 1990
13.05.2019, 15:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.05.2019, 15:42 von EASYGEAR.)
Ich vermute, Nein - ich bin sicher, Du bist auf eigene Faust zu irgendeinem Tüv gefahren und warst nicht beim Werkstatt-Tüv einer US-Car- Werkstatt.
Da kann dann sowas rauskommen.
Bei mir an der 81 war die H-Nummer damals kein Problem, selbst die Fächerkrümmer und komplett andere Auspuffanlage nicht- warum auch, es waren ja
zeitgenössische Änderungen.
Der Kat, hieß es damals, sei nicht geregelt - AU-Pflicht besteht bj-mäßig auch keine (welcher Wert sollte also gemessen werden, wenn es keinen gibt?), daher
könne er bei dem Umbau des Auspuffs entfallen, wenn dieser zeitgenössisch und nicht zu laut ist.
"....WAS MAN ANFÄNGT, MUß MAN AUCH ZU EN
