	Themen: 1
 Baureihe: C4 Cabrio Pace Car Baujahr,Farbe: 1986 Corvette-Generationen:
		09.04.2019, 20:51
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2019, 21:17 von DenisC4.)
 ich habe leider ein Problem mit meiner Corvette C4 Cabrio Baujahr 1986 Automatik.
 Seit vorgestern läuft der Motor seltsam. Es ist ein klackern im vorderen, unteren Bereich zu hören und der Motor vibriert spürbar ab 1700 Umdrehungen. Bei voller Fahrt vibrierte der Wagen so stark , dass es sich so anfühlte, als ob der Wagen vorne rechts einen Platten hätte. Den Keilrippenriemen habe ich abgenommen, um ein Nebenaggregat auszuschließen.
 Weiß vielleicht jemand was es sein könnte?
 MfG
	Themen: 9
 Ort: Out of Rosenheim Baureihe: ZR-1 Baujahr,Farbe: 1990, schwarz Baureihe (2): 1984, schwarz Baujahr,Farbe (2): Jeep CJ-7 Corvette-Generationen:
		09.04.2019, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.04.2019, 21:53 von schneidmeister.)
		Läuft  nur auf 7 Töpfen? Zieh mal einen Stecker nach dem anderen und horch, ob sich was verändert.
 Kai
	Beiträge: 140Themen: 13
		So lief meine als das timing total aus dem Rahmen war  und ein Topf fehlte.Könnte also auch vom Verteiler bis zur Zündkerze alles sein.
 Hast du die Dinge schon abgeprüft?
 Gruß Jan
	Beiträge: 363Themen: 11
 Baureihe: C4
 Baujahr,Farbe: 91,  Weiß
 Baureihe (2): 1973, Gold
 Baujahr,Farbe (2): Firebird Formula 400
		Auch wenn es banal klingt. Überprüfe auch die Anschlüsse an der Batterie. Bei mir hatte sich letztes Jahr eine Schraube gelockert. Sprang an, lief aber total besch....n. Dachte auch zuerst an einen Defekt bis ich auf die Idee kam die Anschlüsse zu überprüfen.
 Gruß, Chris
![[Bild: 26807507qj.jpg]](https://up.picr.de/26807507qj.jpg)
91 Corvette C4
73 Firebird Formula 400
	Beiträge: 12.276Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		Für ein paar Euro kann man sich ein Motorstetoskop kaufen, wenn es ein Lager oder Kolbenkipper ist, hörst du das raus.
 ![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 190
 Ort: HX NRW Baureihe: ZR-1 Baujahr,Farbe: 1991 rot LT5 Corvette-Generationen:
		 (09.04.2019, 20:51)DenisC4 schrieb:  Hallo,
 MfG
Wenn die Zündung in Ordnung ist, schau mal ob der Kurbelwellendämpfer sich verabschiedet.
Raimund
![[Bild: c4sign.jpg]](https://www.corvetteforum.de/userfiles/Corvette.ZR1/c4sign.jpg) Corvette C4 + ZR-1, der Stoff aus dem Legenden sind ...
Corvette C4
	Themen: 1
		Die Zündung muss ich noch nachsehen. Wie kann ich denn feststellen, ob sich der Kurbelwellendämpfer verabschiedet? Kann man diesen ohne weiteres wechseln? Das Geräusch bzw das Klackern kommt ungefähr aus der Höhe von der Riemenscheibe.
 Denis
	Themen: 190
Corvette C4
	Themen: 88
 Ort: Hamburger Randgebiet Baureihe: C1 Baujahr,Farbe: 1960 türkis Baureihe (2): 2002 schwarz,    6 gang Baujahr,Farbe (2): C5 Baureihe (3) : BJ 2012, Farbe: schwarz Baujahr,Farbe (3) : Lexus GS 450H F-SPORT Corvette-Generationen:
		Ein Freund von mir hatte das bei seiner C4 und da war es eine Einspritzdüse, die von uns gegangen ist...
	Themen: 534
 Ort: Rüsselsheim Baureihe: C1 bis C6 Baujahr,Farbe: 08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1, Baureihe (2): 81, 79, 78 PC, Baujahr,Farbe (2): 86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv. Kennzeichen (2): 63 Split Wind., 60 Corvette-Generationen:
C1 (1953-1962)C2 (1963-1967)C3 (1968-1982)C4 (1984-1996)C5 (1997-2004)C6 (2005-2013)
		Könnt Ihr bitte das Zitieren des gesamten vor Eurer Antwort stehenden Postings unterlassen.
