Scheinwerfer klackern beim starten
(17.03.2019, 10:48)Pragmatiker schrieb: Wenn die drei Plastikrollen kaputt sind, lassen sich die Scheinwerfer dann über das manuelle Drehrad rausklappen? Hintergrund ist, dass ich nicht sicherstellen kann, dass ich vor der nächsten Fahrt die Rollen tauschen kann. Wenn die Rollen endgültig durch sind, besteht meinem Verständnis nach kein Kraftschluss mehr zwischen Motor und Scheinwerfer. Setzt die manuelle Verstellung am Scheinwerfer an? Dann könnte ich die Scheinwerfer zur Not immer ausgeklappt lassen.
Selbst wenn die Rollen komplett zerbröselt sind, drehen die Scheinwerfer noch auf und wieder zu, solange das Zahnrad noch ok ist.
Die manuelle Verstellung funktioniert dann auch noch.
Gruß, Michael
Super, Danke. Vielleicht riskiere ich es dann am Wochenende doch und nehme die C4. Denn ausbauen möchte ich die Mechanik eigentlich nur wenn ich ausreichend Puffer habe sie auch garantiert wieder eingebaut zu bekommen.
Stefan
heute habe ich die Kunststoffrollen in den Scheinwerfern eingebaut.
Die Zahnräder waren noch sehr gut, aber die Kunststoffrollen waren alle  zerfallen wie Zucker.Ich habe mich an die Anleitung von You Tube gehalten. Rechts war es etwas kniffliger als links. Für den Einbau habe ich insgesamt 3,5 Stunden gebraucht. Bin froh, dass alles wieder funktioniert.
Vielen Dank nochmals für die guten Tipps.
Werner
(26.03.2019, 14:49)vettelt4 schrieb: Ich habe mich an die Anleitung von You Tube gehalten.
Da es mehrere Videos gibt: Welches würdest Du empfehlen? Ich versuche es dieses Wochenende zu schaffen.
Stefan
Hallo Stefan,
ich habe mir das Video von ChrisFix angesehen.
Ein Tipp für die rechten Seite. Um das Zahnrad herauszunehmen musst Du die zwei Schrauben vom Motor lockern, aber nicht herausschrauben. Dann den Motor ein bisschen verkannten, sodass die Spindel ein wenig nach außen gedrückt wird. Dann geht das Zahnrad gut heraus.
Viel Spaß beim Schrauben.
Werner
Hi Stefan,
beim Lösen des Motors musst du höllisch aufpassen: die Schneckenwelle ist am Ende mit einer winzigen Stahlkugel zum Gehäuse hin gelagert. Diese Kugel darf nicht im Plastikgebrösel verloren gehen und wird mit einem Tupfer Fett wieder eingesetzt, bevor du den Motor wieder festziehst.
Viele Grüße, Mirko
[Bild: cch_st.png]
Hallo Mirko,
Ist das bei allen Motoren so? Ich habe bei meiner 86er keine Kugel (mehr!?)
Gruß Jan
Hey Jan,
ich kann nicht für alle Motoren sprechen, bei meinem 91er Scheinwerfer ging es aber nicht ohne Kugel. Ich hatte sie beim Zusammenbau verloren und nicht ersetzt. Die Schneckenwelle fährt dann wegen fehlender Kugel in das Lagermaterial und lässt sich dann nur wieder per Hand aufdrehen - der Widerstand beim Rausdrehen ist für den Motor zu hoch, er bricht das Auffahren des Scheinwerfers ab. Habe mir dann in der Bucht von einem Kugellagerexperten für wenige Cent neue Kugeln bestellt - verliert man ja schnell mal :)
Stefan
Edith: ist eine 1/8 " Kugel
Ich habe erstmal bemerkt, dass bei meiner 96er im Gegensatz zur 94er im ChrisFix-Video nur vier Schrauben den Rahmen an der Haube festgeschraubt ist.
Jetzt muss ich das Zahnrad lösen was rechts ja recht zickig ist. Also löse ich dann man vorsichtig die Motorschrauben und passe dabei auf die Kugel auf.
Stefan
Hallo Stefan,
wenn Du die 2 Schrauben vom Motor ein bisschen löst und dann den Motor ein wenig verkanntest, dann geht das Zahnrad heraus. Beim lösen der Schrauben verlierst Du die Kugel nicht. Es sei denn, Du ziehst den Motor heraus.
Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
Werner
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.396 16.10.2025, 09:41
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.360 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 1.109 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 2.005 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.866 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
