Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
					Abgasrückführung schließen
Grüße Christoph
		Die rückgeführten Abgase sorgen für eine niedrigere Verbrennungstemperatur dadurch entstehen weniger Stickoxyde...
Die Abgase sorgen allerdings auch für eine riesige Sauerei im Ansaugtrakt (Verkokungen) Meist wird einfach nur die Dichtung vom AGR Ventil durch eine geschlossene Dichtung ersetzt. Sieht von aussen original aus, alle Teile bleiben verbaut (keine Fehlermeldungen) . Moderne Motoren können das funktionieren der AGR rausmessen, da gibt es Fehlermeldungen...Sollte bei einer C4 aber nicht zutreffen :-)
Grüße Christoph
		04.02.2019, 20:21
		Hallo der Vette Gemeinde.
Bei der 91 ger L98 einfach im Memcal Modul die Geschwindigkeit bei der das EGR Ventil öffnen soll auf 300 km/h setzen. Falls ich über 300 fahren solle kann das EGR öffnen wenn es Lust hat Beste grüße kleiner53 Georg
		05.02.2019, 12:29
	(04.02.2019, 20:21)Funktioniert das auch bei der 95er LT1? kleiner53 schrieb: Hallo der Vette Gemeinde.
Damals erkannte ich die wahre Liebe in meinem Leben...
![]() Schöne Kurven, Hübsche Augen, freundliches aber freches Lächeln und der V8.
		Hallo SnufflE
Das weiß ich leider nicht mit der LT1 kenne ich mich nicht aus. Ich habe mich nur mit meiner 91 er L98 beschäftigt und einige Veränderungen im Eprom vorgenommen. Das geht sehr gut mit TunerPro Rt und einem Eprom Brenner. Da gibt es so viele Sachen mit denen man spielen kann. kleiner 53 Georg
		16.03.2019, 13:21
		Suche auch Anleitung fuer C7
		26.08.2025, 20:11
		Möchte diesen alten Thread mal aufwärmen. Mich würde interessieren wie man das am effektivsten beim L98 macht? Einfach eine Absperrplatte beim Krümmer rein oder?
		26.08.2025, 21:07
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 21:09 von c6schleicher.)
	Form wie der EGR Fuß war für den TBI V8 in meinem Pickup. Das Teil verschließt zuverlässig. Fehler 32 kommt natürlich, wenn die Lambda Sonde nach Befehl "EGR auf" keine Änderung erfasst.
		26.08.2025, 22:48
		Ach der prüft das tatsächlich?! Krass. Kann man das AGR in der Software deaktivieren?
		27.08.2025, 00:13
		Wie gesagt ich hab das nur zur Fehlersuche benutzt, ich hatte ein Falschluft Problem was sich nicht so recht erschließen wollte und da habe ich systematisch alle Löcher gestopft...
Keine Ahnung ob man das raus programmieren kann. Falls Bedarf an der Platte besteht PN.  |
| Tür schließen mit halb geöffneter Scheibe | stefan | 6 | 11.250 |
		26.05.2019, 17:41 Letzter Beitrag: Legend32  |
| Abgasrückführung (Krümmer Links) Gewinde defekt! LT1 | Gabinger | 8 | 5.176 |
		12.04.2007, 00:15 Letzter Beitrag: edi imhof  |
| Abgasrückführung | Wolle | 5 | 3.808 |
		19.11.2005, 18:09 Letzter Beitrag: Wolle  |
| Fehlercode 32 Abgasrückführung | Doc | 5 | 5.715 |
		16.09.2003, 11:51 Letzter Beitrag: Doc  |
| Abgasrückführung gebrochen.... | Eckaat | 6 | 9.813 |
		12.02.2002, 19:01 Letzter Beitrag: Eckaat  |
