Dichtung Cabrio Verdeck "Hinten"
Hallo Zusammen,
ist die Dichtung am Verdeck hinten nur "gesteckt" oder muß die verklebt werden ?
Merci schon mal
Hi
Die Dichtung sollte schon zum Teil verklebt werden. Sie wird, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe, aber auch in einer Profilschiene gehalten. Gerade an den Enden zur „B–Säule“ muss die Dichtung so fixiert werden, dass sie zur senkrechten Dichtung gut angedrückt wird. Dann habe ich ca. alle 40cm einen Klebepunkt gesetzt.
Gruß Stefan
Hab es ohne Kleber gemacht.
Erstmal 2h den alten Kleber aus dem Rahmen gekratzt haarsträubend
[Bild: 35199114ps.jpg]
[Bild: 35199119zz.jpg]
[Bild: 35199122si.jpg]
[Bild: 35199124rh.jpg]
[Bild: 35199129wo.jpg]
Dann das Profil erst in die innere Form gedrückt und danach mit dem Haken vorsichtig in die äußere Form gedrückt. Das ganze immer so für 5-10 cm bis man durch ist King
[Bild: 35199131xu.jpg]
[Bild: 35199132xn.jpg]
[Bild: 35199133ke.jpg]
[Bild: 35199134ey.jpg]
Und fertig Yeeah!
[Bild: 35199135re.jpg]
[Bild: 35199137mm.jpg]
Hey Frank
Hab's erst jetzt mitbekommen. Gratulation zur C4 und ....... "schöne Farbkombi" Yeeah!  Viel Spass damit.
Grüsse
Manu & Mike
C4 geht auch  OK!
Woher hast du deine Dichtung denn bezogen? Ich habe sie damals von Willcox Corvette bestellt. Die musste wie gesagt etwas fixiert werden...
Gruß Stefan
Die war beim Kauf dabei, laut Rechnung von Corvette Central. Bin selbst mal gespannt ob das auf Dauer so hebt.
Laut Ami-Forum sind die Dichtungen eigentlich nie verklebt worden
  Stabilisierungskreuz c4 cabrio 1988 uwek 4 744 Gestern, 13:17
Letzter Beitrag: uwek
  Erfahrung mit Radlager hinten HaSi 15 13.863 23.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Faceman
  C4 Ledersitze neu beziehen oder fertig kaufen , 89er Cabrio Der_Daniel 3 1.921 18.02.2025, 20:04
Letzter Beitrag: Vettepotsdam
  Schleifgeräusch im Leerlauf C4 Cabrio 1991 Automatik Zauberer 2 1.530 09.10.2024, 20:00
Letzter Beitrag: Zauberer
  Verlorener Chip-Schlüssel, C4 Cabrio, 1989 Mike Habel 5 2.258 29.06.2024, 16:22
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
