Steering Column T and T aller Lager wechseln
[attachment=131115][attachment=131115]Hallo,
ich habe die LEnksäule ausgebaut, Turnsigalswitch etc. ausgebaut und das erste Lager.
Wie bekommen ich das komplette Housing zerlegt um alle Lager zu wechseln und einen neuen TS Switch ohne zu zerschneiden einzubauen.
Müssen das nur Schrauben gelöst werden oder Niete und Bolzen rausgeschlagen werden?
LG Stefan
Stell doch mal ein Bild ein , wie weit Du mit dem Zerlegen bist.
Dann kann ich Dir evtl. weiterhelfen.  Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Das runde Blechteil mit der Vierkantöffnung reindrücken und gegen Uhrzeiger drehen (Federspannung !! ) , dann abnehmen.
Auf deinem 2. Bild siehst Du einen Bolzen mit Innengewinde (gegenüber ist noch einer ).
Die Bolzen müssen rausgezogen werden , dann kannst Du das Gehäuse abnehmen.
Super, danke Dir... LG Stefan
Sag mal, beim Zusammenbau der Column, müssen das die drehbaren Teile der Lenkung in einer speziellen Position eingebaut werden? Ich denke das ist egal oder?
Also das obere Lager kann man auch ohne die komplette Lenksäule zu zerlegen wechseln. Einfach das Lager mit einem kleinen selbstgebauten Schlagauszieher raustreiben. Geht ganz einfach. Einbau umgekehrt mit einer passenden Hülse oder Dorn/Durchschlag. Unteres Lager ist auch kein Problem.
Rayk
(26.02.2019, 09:21)canus schrieb: Sag mal, beim Zusammenbau der Column, müssen das die drehbaren Teile der Lenkung in einer speziellen Position eingebaut werden? Ich denke das ist egal oder?
Das ist erstmal egal ,
nur beim Einschieben in die Flexkupplung am Lenkekgetriebe muss die abgeflachte Seite der Lenkstange nach oben zeigen,
damit die Schraube zum Fixieren reingeht.  Zwinkern
    Ich möchte ja den Turnsignalswitch ohne das Kabel zu zerschneiden einsetzen. Da dieser ja durch einige Teile die jetzt abgebaut sind durchgeführt werden muss, scheint mir das fast unmöglich. Wenn ich die Teile erst an der Columne verschraube geht der Stecker des TSS nicht mehr durch.
Scheibe ich den Stecker vorher durch die Hülse, kann ich die anderen Teile nicht mehr anbauen.
Wer hat Erfahrung damit?
  Hilfe bei 68er Fan and Fan Clutch j1959 1 994 02.06.2025, 12:01
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 3.847 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Nockenwelle wechseln? Benzinpumpem ausbauen! Fitje 4 2.542 13.05.2024, 10:44
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.691 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!! He-C 33H 11 4.378 19.08.2023, 00:48
