Lenkradschloss C6
#41
Steuergerät hatte ich auch getauscht.Trotzdem kein Erfolg.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Dann versuch mal die Eliminatoren von Markus Dumm, Kontakdaten siehe weiter vorne (bereits von Tomhart gepostet). Die funktionieren
Hallo Leute! Ich hätte noch eine frage bezüglich dem Lenkradschloss. Da sich bei mir trotz abklemmen und vollladen der Batterie nix mehr tut (eine Zeit lang hat das Abhilfe geschafft) muss der Bolzen vom Lenkradschloss irgendwie raus. Geht das auch ohne das Lenkrad ab zu nehmen und die halbe Lenksäule zu zerpflücken? Bin zeitlich Grade leider etwas knapp... Den Eli habe ich schon da, dieser funktioniert auch, nützt mich nur leider nichts solange das Schloss noch verriegelt ist :(
Beste Grüße
Andre
Hallo Andre,
wenn Du die Tachoeinherit rausziehst dann kommts Du an das 4-adrige Kabel das zur Lenkschlosssteuereinheit geht.
Da kannst Du direkt 12 Volt auf den Motor geben so das der den Bolzen hoffentlich noch langsam zurückzieht.
Die Steuereiheit gibt dem Motor leider nur eine kurze Zeit, und wenn der Endschalter dann nicht betätigt ist, dann
meldet die Steuereinheit Misserfolg und gibt auf.
Ralf
Auch das noch!
Dank dir, die Idee ist mir auch schon gekommen, allerdings sehe ich nicht welche adern für den Motor und welche für die Sensoren sind.. weißt du da mehr? Zudem macht mir das nicht angesteuerte schloss doch ein ungutes Gefühl. Bzw wäre die Frage wie sicher es in seiner endposition "parkt".
Am liebsten hätte ich den Bolzen ja ganz draußen..
Mal ehrlich gesagt, selbst wenn es funsen sollte würde ich mir nicht trauen so einzufahren.
Entweder ist das flachkabel oder die Kunststoff Zahnräder im Arsch .
Montiere den Lenker ab und bau das vernünftig zurück.
Laut KW parts sollen wohl neue LS auf den weg.nach Europa sein.
Gruß Thomas
Alles klar, Bolzen ist draußen und die Lady fährt wieder! Danke euch!
I have and extra column lock eliminator you are welcome to have it. Also there is a permanent fix TBS# 18-na-346 Nov 2018 part cost about 10$
ED
John.tiramisu@hotmail.com
Es gibt wohl jetzt endlich welche von den Neu entwickelten , habe morgen Termin fürn Einbau auf Kulanz,nach über einem Jahr Wartezeit. haarsträubend
Bin mal gespannt.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
sofern Du in diesem Zuge in Erfahrung bringen konntest ob sich die Teilenummer geändert hat, wäre das sehr hilfreich.
Danke und Gruß
  Lenkradschloss reparieren zuendler 24 7.308 28.03.2025, 22:54
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Lenkradschloss reparieren? Jetzt helfe ich mir selbst MrG 14 24.278 28.08.2020, 11:35
Letzter Beitrag: burning-love
  Hilfe!!! benötigt. Lenkradschloss entriegelt nicht us-driver_88 63 55.231 22.05.2020, 20:09
Letzter Beitrag: Eisbär Lars
  C6 Lenkradschloss: Noch eine Ursache Marwin 0 3.311 20.07.2019, 23:24
Letzter Beitrag: Marwin
  Corvette C6 - Lenkradschloss reparieren corvettec64 3 6.356 23.06.2019, 22:34
Letzter Beitrag: corvettec64
