welche Starterbatterie
#41
ich hatte eine neue Bakterie sowiso auf dem Schirm,wenns nicht besser wird gehts weiter
Ladung der LIMA ca.14 Volt beim fahren,möchte ich erstmal ausschliessen,seitdem ein Hitzeblech verbaut wurde zwischen Krümmer und Anlasser im Herbst ging es schon minimal besser beim Warmstart,wir haben sogar die Vorzündung von 9 auf 8 gesetzt,jetzt mal abwarten,denke es ist die Batterie,werde auch den Batteriewächter beim Testen ausser Betrieb nehmen und erst so probieren.Es sind andere Kolben verbaut,andere Nockenwelle,Brücke,Vergaser,TH700 Getriebe,Doppellüfter usw,ich hoffe auf die Batterie
Vielleicht auch mal die Zündspule prüfen. Mein Thunderbird sprang schlecht an und nahm auch schlecht Gas an, nicht immer, aber häufig. Da die Einstellung von Zündung und Vergaser keine Besserung brachte, wechselte ich die Zündspule aus, Investition 32,- € und Schwierigkeitsgrad Null. Nun springt er kalt und warm zuverlässig an und hängt willig am Gas. Ich bin kein Techniker und evtl. ist das bei der Vette nicht vergleichbar, nachsehen ist jedenfalls kein Schaden.
[Bild: Avatar2.jpg] + [Bild: Schroeder453.jpg] = [Bild: Schroeder453x.png]
erzähl uns bitte auf jeden Fall was die neue Batterie gebracht hat. Ich glaube ja nicht das es nach deiner Schilderung daran liegt.
@schroeder
hoffentlich hast du wenigstens sowas wie eine blaue Bosch oder eine Beru ZS106 genommen.
@Peter
Hab ich nicht. Mein Händler vor Ort (RICO, Fürth) bot mir eine BLUE STREAK FD-471X an. Kann nichts gegen diese Zündspule sagen, sie funktioniert bisher einwandfrei. Hier mal der Vergleich alt vs. neu:
ja das dürfte das gleiche sein, gute Wahl. Ist auch kompatibel mit einer Pertronix.
Interessant,welche Teilenummer hat denn die Bosch-Zündspule für meine C3 12/77,kannst du mir was sagen Peter ?
"Schroeder"(komischer Vorname) was hat die Blue-Streak gekostet,woher hast du diese genau bezogen hier in D ,für welches Baujahr kann mann die verbauen ?
für eine Hei-Zündung gibt es die nicht oder ist 1977 nicht das Baujahr deines Autos?
@Peter
Wird bei mir in Verbindung mit einer Petronix eingesetzt.
@Andreas
Ich heiße Günther, Schröder bezieht sich nur auf die Story, die zu meiner Signatur führte. Wie oben schon geschrieben, habe ich die Zündspule bei RiCo in Fürth für ca. 32,- € gekauft, Lieferzeit 1 Tag.  Bei mir befeuert sie einen 64er Thunderbird mit 390er Motor. Ob sie in Deiner Vette passt, kann ich mangels Fachkenntnissen nicht beurteilen. Frag einfach mal bei Herrn Costea von RiCo bzw. hier in der Runde nach.
HI Günther,kann mann was erkennen was verbaut ist,bin nicht sicher ?
Andi, Du hast ne HEI, Deine Zündspule sitzt auf dem Verteiler...Ja, das rote Ding 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
  Stoßdämpfer - welche nehmen? Günther-C3 47 35.042 24.10.2025, 09:48
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Welche Blinker sind das? YouKnowMO 6 1.834 29.03.2025, 23:42
Letzter Beitrag: YouKnowMO
  Welche Kraftstoffpumpe C3 Kalle 10 2.546 02.03.2025, 10:24
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Differenzial - welche Übersetzung? Warrior90 28 5.828 01.02.2025, 00:36
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.877 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
