Projekt C6 Navigation - Tausch der Head Unit und Einbau Front- & Rückfahrkamera
Kann man ein Navi einfach so einbauen oder muss ein Navi mit z.b. Tech2 noch angemeldet werden?
Bei mir ist ja bisher kein Navi, sondern das OEM Schrottradio drin.
Demnächst kommt ein Pioneer Avic-F80DAB, das PAC steckt noch irgendwo in Kentucky in der Zollabwicklung fest.
Hi Tom,
es ist keine Anmeldung/Programmierung notwendig.
Lars
Er wurde 91.
Nun ist das PAC endlich aus USA da.
Um ein Pioneer AVIC anzuschließen, muss ich ja noch alles adaptieren.
Würde hierzu folgenden ISO Adapter für Pioneer kaufen.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...2497990229
Muss ich also am PAC alle Kabel zum Radio abtrennen und mit dem ISO Adapter neu verbinden oder gibt es einen Adapter den ich zwischen PAC und Pioneer verwenden kann?
Pioneer hat ja wieder eigene 16 Pin Stecker und die Stecker am PAC sind wiederum ganz spezielle.
Beim Pioneer Radio ist doch der 16polige Stecker dabei.Schneide den Iso Stecker ab.Löte einfach die passenden Drahtfarben zusammen und fertig ist`s.
Die rot schraffierten Drähte am PAC kannst Du abschneiden.Die verwirren nur.
Den blauen brauchst Du für die Ansteuerung der Antennenverstärker und des Receivers.
Du musst halt nur in den "non amplified "Anschluß einstecken am PAC.Wegen des fehlenden Bose.
So hast Du weniger Kabelsalat hinter dem Radio.
Wenn du noch ISO Stecker dahinter packst hast du wieder eine Kontaktstelle die Schwierigkeiten machen könnte.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Bose habe ich sogar.
Leider ist das Pioneer gebraucht und ohne Stecker angekommen. War in einem Benz verbaut und der Stecker ist wohl bei der ausbauenden Werkstatt verblieben - Mist.
Habe auch mal zwei Fragen bin mit dem Umbau auch fast dadurch.
Kann man auch die originale GPS Antenne und das originale Mikrofon verwenden oder ist es besser das mitgelieferte Zubehör zu verwenden?
Ich habe das Kenwood 7017 DABS
Gruß Andreas  Hallo-gruen
Kommt drauf an ob die Stecker passen.
Das Mikro in der Corvette ist nicht geeignet.
Die Navi Antenne schon.
Es gibt aber verschiedene Fakra Stecker bei der Navi Antenne.
Wenn es vom Stecker passt,funktioniert auch das Navi.
Corvetteproject
Frohe Weihnachten und Danke für die Info, Stecker von der Antenne wie auch vom Mirco würden passen, deswegen meine Frage, aber nu weiß ich ja was zu tun ist.
Hi. Danke für die Super Anleitung und die Bilder. Ich habe heute den Umbau auch auf ein pioneer z9200 durchgeführt.
Bose und Lenkrad FB mit PAC GM11
Folgendes Problem
Der Lautsprecher Fahrertür rauscht und macht arge Geräusche wenn die Headunit startet.
Danach immer noch ein leichtes Rauschen und Geklopfe
Keine Ahnung wo der Fehler sein kann.
Zudem frage ich mich auch wo dieses 15cm lange Kabel vom Pioneer angeschlossen werden soll. Nennt sich Fahrzeug Bus Convertierungskabel.
Bitte um Unterstützung- bei mir im Freundeskreis kennt sich keiner aus. Danke vorab.
Problem mit dem Radio gelöst 👍🏻. Ein PIN zum Original Bordnetzstecker war krumm. Alles läuft super.
  Head up Display C5 Jürgen 3 1.147 12.07.2025, 19:22
Letzter Beitrag: C5 Jürgen
  Scharfe Nockenwelle - Einbau pandas11 5 1.473 23.05.2025, 16:07
Letzter Beitrag: maudyz28
  Felgen von der C7 auf der C6 Stollix 19 9.082 10.10.2023, 15:18
Letzter Beitrag: popeye
  Suche eine Geiger GTS Front oder eine Tikt Front Tobi S 0 3.341 09.11.2020, 20:27
Letzter Beitrag: Tobi S
  Was kostet der Austausch der Windschutzscheibe bei der C6 mit HUD? UncleRobb 75 55.262 13.09.2020, 23:58
Letzter Beitrag: keineAhnung
