Themen: 6
Germering
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 grey
Kennzeichen:
FFB TE 617
Kann man ein Navi einfach so einbauen oder muss ein Navi mit z.b. Tech2 noch angemeldet werden?
Bei mir ist ja bisher kein Navi, sondern das OEM Schrottradio drin.
Demnächst kommt ein Pioneer Avic-F80DAB, das PAC steckt noch irgendwo in Kentucky in der Zollabwicklung fest.
Themen: 45
Romanshorn
Baureihe:
C6 GS 60th Anniv. Cabrio
Baujahr,Farbe:
2013, arctic white/blue
Baureihe (2):
1968, weiss
Baujahr,Farbe (2):
Cadillac Eldorado
Kennzeichen (2):
GP-LF 68 H
Hi Tom,
es ist keine Anmeldung/Programmierung notwendig.
Lars
Er wurde 91.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Beim Pioneer Radio ist doch der 16polige Stecker dabei.Schneide den Iso Stecker ab.Löte einfach die passenden Drahtfarben zusammen und fertig ist`s.
Die rot schraffierten Drähte am PAC kannst Du abschneiden.Die verwirren nur.
Den blauen brauchst Du für die Ansteuerung der Antennenverstärker und des Receivers.
Du musst halt nur in den "non amplified "Anschluß einstecken am PAC.Wegen des fehlenden Bose.
So hast Du weniger Kabelsalat hinter dem Radio.
Wenn du noch ISO Stecker dahinter packst hast du wieder eine Kontaktstelle die Schwierigkeiten machen könnte.
Themen: 6
Germering
Baureihe:
C6 GS 60th
Baujahr,Farbe:
2013 grey
Kennzeichen:
FFB TE 617
Vielen Dank für die Hilfestellung.
Bose habe ich sogar.
Leider ist das Pioneer gebraucht und ohne Stecker angekommen. War in einem Benz verbaut und der Stecker ist wohl bei der ausbauenden Werkstatt verblieben - Mist.
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i30 Fastback N-Line
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Habe auch mal zwei Fragen bin mit dem Umbau auch fast dadurch.
Kann man auch die originale GPS Antenne und das originale Mikrofon verwenden oder ist es besser das mitgelieferte Zubehör zu verwenden?
Ich habe das Kenwood 7017 DABS
Gruß Andreas
Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Kommt drauf an ob die Stecker passen.
Das Mikro in der Corvette ist nicht geeignet.
Die Navi Antenne schon.
Es gibt aber verschiedene Fakra Stecker bei der Navi Antenne.
Wenn es vom Stecker passt,funktioniert auch das Navi.
Themen: 39
Gummersbach
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
GS Silber Metallic
Kennzeichen:
GM-Z 6
Baureihe (2):
2021 Weiß
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
GM-AH 5
Frohe Weihnachten und Danke für die Info, Stecker von der Antenne wie auch vom Mirco würden passen, deswegen meine Frage, aber nu weiß ich ja was zu tun ist.
Gruß Andreas
Themen: 1
Eichsfeld
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Yellow
Kennzeichen:
ZO 6
Hi. Danke für die Super Anleitung und die Bilder. Ich habe heute den Umbau auch auf ein pioneer z9200 durchgeführt.
Bose und Lenkrad FB mit PAC GM11
Folgendes Problem
Der Lautsprecher Fahrertür rauscht und macht arge Geräusche wenn die Headunit startet.
Danach immer noch ein leichtes Rauschen und Geklopfe
Keine Ahnung wo der Fehler sein kann.
Zudem frage ich mich auch wo dieses 15cm lange Kabel vom Pioneer angeschlossen werden soll. Nennt sich Fahrzeug Bus Convertierungskabel.
Bitte um Unterstützung- bei mir im Freundeskreis kennt sich keiner aus. Danke vorab.
Themen: 1
Eichsfeld
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Yellow
Kennzeichen:
ZO 6
Problem mit dem Radio gelöst 👍🏻. Ein PIN zum Original Bordnetzstecker war krumm. Alles läuft super.
